![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous j'essaie de lire afin de reprogrammer un calculateur siemens sid 206 monter sur volvo c30 2.0 hdi 136 impossible d'y arriver je vois que fg tech et ktag le font en bdm j'ai essayer avec fg tech suivi la notice mais n'arrive pas a lire et pour le ktag je trouve pas le montage bdm je suis en galere !
ref calculo sid 206 SIEMENS VDO 5WS40489D-T ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut,le fichier d'aide pour le ktag
alors voila pour infos j'ai essayer avec le bdm 100 ce sid 206 pas pris en charge pas reconnus enssuite essaie avec fg tech ca na rien changer resultat merdique au bdm voici mes branchemant pour la photo donc mon branchement fg tech dit juste alimentation 2 et 1 masse moi j'ai essayer les deux facon celui avec le can l et le can h racorder aussi mais c'est pareil et pour le ktag 2.10 j'ariive pas a acceder au image concernant le branchement
alex la photo j'ai fait de meme avec fgtech c'est pas passer et la photo que tu ma filer parle de sid 206 ford alors et ce ok pour celui ci la lecture passera t'il svp method deja essayer ou pas juste besoin de confirmation calculateur monter en passage de roue avg tres compliquer a demonter deja passer 1 journee dessus enssuite remonter le tous voiture rendu cause resultat decevant donc je veus dire par la je chreche svp la methode deja tester merci !
resultat ok comme sur l'image sid 803 branchement identique ainsi que l'image que ma donner alex lecture et reecriture impecable sujet
Bonjour à tous
j ai brulé un calculateur VOLVO C30 5WS40489 D T SID206 BVA est ce que quelqu un aurait un full ktag ou galletto ou fvdi par hasard. Meme reprog ou n importe. Merci d avance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Bonsoir à tous petit up
j ai mis en panne la voiture d une cliente pas commode pas le meuble le caractère merci
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | fils (03/12/2021) |
Galère à trouver en bv en plus snif. Tu peux donner un peu plus info pour élargir la recherche please. Année du bolide et j ai l impression les fichiers Volvo sont identifiés avec S112xxxxx ou FRBExxxx si ça peut aider à trouver :-) |
Bonjour à tous
carto trouvé voiture démarre problème résolut merci
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | jah83 (10/12/2021) |
| Outils de la discussion | |
| bsi volvo s80 tdi | zaki66 | Réparation & Programmation | 0 | 27/07/2016 22h19 |
| bsi volvo s80 | zaki66 | Réparation & Programmation | 2 | 15/03/2015 22h55 |
| volvo v70 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/04/2014 11h53 |
| volvo CT-503 | chakir | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2011 04h01 |
