Vieux 26/04/2017, 07h53   #16
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Alors attention il y a 2 version sur le SID 801A, avec immo universal decoding sur la version 1 l'immo se fait sur la 93C56, sur la version 2 sur la flash 29F400. A mon avis ton pb vient de là. Post la flah je te fais la flash en vierge, l'eeprom tu as dejà le vierge, ensuite tu demarres en principe il s'appaire tout seul (sinon tu verifie avec diagbox ton appairage.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 09h24   #17
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
merdum, il sont chiant ces Siemens...
ci joint les soft de l'ECU d'occasion que je veux remonter, et celui d'origine au cas ou...
Type de fichier : zip ORI.zip (137,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip occasion.zip (137,0 Ko, 8 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 12h05   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Avec uid ca marche pas.
Tu as un fichier en off ici et sans mp:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=23965
Vieux 26/04/2017, 21h49   #19
requin51
Avatar de requin51
1er retour: j'avais déjà prog la 93C56 avec un OFF trouvé sur un autre forum ou le gars disait d'écrire le fichier en 16bits. Je n'ai pas réussi en 16bits, du coup j'ai fais un swap des octets et écriture 8 bits (pour que l'organisation ressemble à mon fichier lu, quelques similitude de cette façon)
= l'auto démarre mais voyant diag allumé, pas de mode dégradé mais:
j'ai essayé de télécoder une option mais ça na rien changé.
du coup demain soir j'essaye un autre fichier d'ici...
Vieux 27/04/2017, 02h54   #20
FAITESVITE
C'est normal tu peux pas mixer les 2 fichiers, je t'ai fait le off de la flash et de l'eeprom de l'occasion, apres tu revois le telecodage si necessaire mais injecte les 2 fichiers.
Souvent le pb aussi quand tu swap ces les codes injecteur qui passent pas (si la carto est plus ancienne que tes injecteurs), si çà demarre avec les fichier en vierge (donc avec les codes de la donneuse), ne les recodent pas. De toute façon avec le kilometrage la correction n'est plus adaptee depuis longtemps.
Type de fichier : rar SID801a_29f400&93C56_virgin.rar (125,5 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
requin51 (27/04/2017)
Vieux 27/04/2017, 03h31   #21
FAITESVITE
Au fait j'ai mis virgin dans le nom du fichier mais c'est bien du off et le soft utilisé c'est immo Universal Decoding 3.2 , il est bien, y'a beaucoup de marques, un des plus fourni en gamme de calculo et souvent plusieurs solution (là par exemple 2 sur le 801 et 3 sur 801a)
Vieux 27/04/2017, 20h41   #22
requin51
Avatar de requin51
2ème essai avec le OFF de marcusbilly = même résultat (défaut permanent eeprom ou configuration) voyant diag allumé et en plus voyant Airbag désactivé...
Je laissais tourner le moteur pour recharger un peu la batterie et je vois le voyant airbag s’éteindre !
je me suis dit qu'il ne devait pas manquer grand chose !
Hier soir j'avais repensé aussi à cette histoire d'écriture de défaut ou de config à la mise en veille prolongé de la BSI;
du coup j'ai fais un essai de télécoder une option ECU et de la laisser se mettre en veille prolongé => victoire, plus de voyant, plus de défaut !
Je pense que si j'avais fait ça hier ça aurait marché aussi...
La voiture est reparti (sinon c'était épave... 230 000km + manque de soins)
Merci à tous bien sur pour vos fichier OFF et vierge, je les gardes au chaud malgré tout...
Vieux 27/04/2017, 20h43   #23
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
...le soft utilisé c'est immo Universal Decoding 3.2 , il est bien...
Je vais essayer de me le dégoter et aussi Meucci...
Vieux 28/04/2017, 11h46   #24
FAITESVITE
Lol, pis si t'avais su t'aurai pas demonté, c'est quand meme plus cool quand on peut faire l'immo ds le flash par odb
Vieux 28/04/2017, 12h02   #25
Slt a tous il me semble que le off suffit sur l eeprom sur sid 801 et six 801a
Vieux 28/04/2017, 13h34   #26
requin51
Avatar de requin51
lol ouai c'est clair, mais ça n'arrive jamais ! si l'ECU est verrouillé tu ne peux pas écrire par le K-line... En tout cas ça fonctionne comme ça sur les EDC bosch.
Surtout qu'il sont chiant ces SID à ouvrir, en plus l'eeprom est du coté non visible du PCB !
Vieux 28/04/2017, 14h26   #27
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
très contant requin51 que ton problème est résolu
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Pinout sid801a carto Programmateur de composant (flasher) 6 08/03/2018 08h52
Egr off berlingo 2l hdi écu SID801A skeuf Chiptuning 9 11/12/2015 22h25
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Off sid801a micapolo Immobilizer dumps/solutions 13 21/03/2011 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
