Vieux 23/04/2017, 12h25   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut Référence pièces Clio 4
je dois changer disque et plaquette avant sur ma clio 4 mais il y deux référence possible pour disques et plaquettes...
Voici mon immat : DH-824-XP
Quelqu'un pourrais m'indiquer la référence renault pour les plaquettes et les disques ?
Et si vous aviez un lien pour consulter les pièces détachées ou un logiciel pas trop lourd ( dialogys fait 18GO )
merci d'avance
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 13h54   #2
salut et bon dimanche regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60796
Vieux 23/04/2017, 14h09   #3
razor76
Avatar de razor76
Malheureusement ca me renvoi vers un lien mister auto qui me laisse tj le même dilemme (2 ref disques, 2 ref plaquette)
Vieux 23/04/2017, 14h36   #4
le diametre des disques !? il va falloir mesurer
Vieux 23/04/2017, 14h38   #5
razor76
Avatar de razor76
C'est le véhicule de ma sœur, elle n'habite pas a coté et je la vois mal mesuré ses disques
Vieux 23/04/2017, 14h42   #6
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
il y a qu'un seul modèle deux disques .
Par contre oui pour les plaquettes , il y a deux modèles .
1 montage Lucas/Girling/trw (longueur 116,3mm et 52,5mm de hauteur)
et
1 montage ATE/Teves (longueur 140mm et 40mm de hauteur)
Vieux 23/04/2017, 14h45   #7
razor76
Avatar de razor76
Envoyé par Heineken Voir le message
et
j'ai effectivement remarqué que les dimensions des 2 ref disque etait presque toutes similaire. Avec mon VIN quelqu'un pourrais me renseigné sur le type de montage ?
Vieux 23/04/2017, 14h47   #8
Heineken
Avatar de Heineken
Avec ta plaque j'ai eu ton VIN , mais j'ai des problèmes de connexion , je ne pourrais pas être plus précis pour l'instant . peut être ce soir , dans la nuit ou demain . A moins que quelqu'un passe avant.
Vieux 23/04/2017, 14h49   #9
razor76
Avatar de razor76
Super j'attend une réponse avant ma commande, merci beaucoup
Vieux 23/04/2017, 14h53   #10
je démarre mon autre pc voir si j'ai plus d'infos sur ton montage
Vieux 23/04/2017, 15h21   #11
alors disques av par paire ref EUROREPART 1623828180 pour jantes en 15 et 16 "
plaquettes ATE ref 1623056780 jantes 15 et 16"
pour 17" c pas les mm
Vieux 23/04/2017, 16h14   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Avec ton immat voici les références de tes pièces en origine :
Jeu de plaquettes : 41 06 025 81R
Jeu de diques diamètre 258 mm : 40 20 668 39R
Vieux 23/04/2017, 17h02   #13
razor76
Avatar de razor76
au top les gars, par contre Dreamland les ref disques que tu ma indiqué son pour l'arriere
Vieux 23/04/2017, 17h27   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par razor76 Voir le message
Hello
A priori 2 reférences possible à l'avant
40 20 668 39R (Fournisseur Oyak ) ou 40 20 612 00R (Fournisseur ACI) en diamètre 258 , ventilé epaisseur 22
Pour l'arrière ton véhicule chez renault est avec tambour !!
Vieux 23/04/2017, 20h09   #15
Heineken
Avatar de Heineken
Alors concernant cette clio IV moteur K9K612 du 07/14, monté en 16pouces (jante tôle) , type mine de référence Renault : BHAL.
Donc pour confirmer ce qui a été dit plus haut ,pour les plaquettes 41 06 025 81R (montage ATE/Teves)
Pour les disques chez Renault, il y a normalement , suivant le véhicule :
- Disque avec bol standard (fabrication OYAK) ( 402062212R / 402066839R )
- Disque avec bol inversé (fabrication OYAK) ( 402067501R / 402063166R )
Tout deux de dimension identique.
Dans ton cas , tu as des disques avec bol standard . ( 402062212R / 402066839R )
pieces bmw E46 legrek Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 12h40
reference ecu nimbus Vente, Achat, Echange 7 13/07/2015 12h45
référence pièces arifcan Automobile en général 11 27/07/2014 23h44
Cherche Pièces détachées Clio Type 1 moncef78 Vente, Achat, Echange 0 12/04/2014 22h43
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
