Vieux 13/09/2010, 12h12   #1
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
Par défaut ralanti irregulier clio classique 1.2
salam allikoum
1/ j'ai un problème avec une clio 1.2 ess année 2006 qui son moteur s'arrête subitement quand on levé le pied et la clim on marche
passage au diag:
def:sonde a oxygène défaut mémorise
2/j'ai le ralenti qui n'est pas régulier
a ce que s'est du a la sonde ou au pas-à-pas quin'est pas signalé par l'outil de diagnostique
en bref régler le ralenti ou stabiliser le régime moteur au ralenti
Dernière modification par khalag ; 13/09/2010 à 12h15.
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2010, 19h48   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Commence par contrôler le signal de ta sonde lambda amont en lecture paramètres.
Il doit varier d'au moins 600 mVolt.
Si ce n'est pas le cas, provoque des variations de richesse.
Exemple, si le signal est toujours très faible (aux environs de 50 mV), pulvérise du nettoyant frein par l'admission et le signal doit grimper vers les 900mV. Si au contraire le signal de la sonde est bloqué vers le haut, (aux environs de 900 mV), débranche deux injecteurs en essayant de la maintenir en marche et le signal doit tomber vers les 50 mV.
Si la sonde réagit à cela, elle est correcte et ton problème vient d'un défaut de richesse. Mais là, je ne peux pas en dire plus tant qu'on en sait pas plus.
Fais les manip et tiens nous au courant.
Vieux 14/09/2010, 14h33   #3
khalag
Avatar de khalag
salam
j'ai changer la sonde effectivement celle ci est défectueuse mais le ralenti reste toujours irrégulier c'est ça n'est pas la sonde a ce que peut parvenir du pas-a-pas
ou un autre prb de richesse
Vieux 14/09/2010, 22h32   #4
Formator
Avatar de Formator
Le RCO ralenti indique combien ?
Les adaptatifs de ralenti indiquent combien ?
N° de programme de l'UCE ?
N° de Vdiag UCE ?
Type et indice moteur ?
Correction de richesse ?
Donne les valeurs demandées autant que possible avec un moteur chaud et sans consommateurs électriques en fonctionnement et ni clim.
pimo (20/12/2011)
Vieux 18/12/2011, 15h03   #5
diago2001
Avatar de diago2001
changer ton capteure de tour cest deja vue se probleme bon courage
Vieux 20/12/2011, 19h55   #6
pimo
Avatar de pimo
comme on est censser deviner le type moteur et le type vehicule ainssi que le precise formator le vdiag du calculateur d'injection. celui qui te trouve la panne directe il est baleze.
je me lance au pif. si c un d4f 1.2 16v
ralenti irregulier cale avec la clim
je dirais dans un premier temps de nettoyer le boitier papillon motoriser
Vieux 20/12/2011, 22h09   #7
Formator
Avatar de Formator
Par défaut Respect des autres ???
Un exemple parmis tant d'autres ...
Khalag,
Tu es le genre de personnage que j'adore. Malheureusement tu n'es pas le seul.
Tu postes (le 13-09-2010) pour solliciter du monde, et pour remercier tout les personnes qui ont participées tu ne prends même pas le temps de clôturer ton topic.
Ne soit pas étonné que je ne participe plus à tes posts. J'espère aussi que d'autres membres réagiront de la même manière que moi.
goldorak (20/12/2011)
code radio classique technocle Autoradio et Navigateur GPS 3 22/08/2009 09h51
Tableau de bord clio classique cletek Vente, Achat, Echange 0 04/01/2009 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
