Vieux 21/04/2017, 00h58   #16
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par clekey Voir le message
j'ai lue un peu partout que le off n'etait pas possible sur le magneti marelli, alors que fait sur l'eprom 95080 ecuvonix et volta ?
ils en font un vierge peut être ?
si ils virginisent l'ecu, quelle est la procedure ?
c'est plug and play ou il faut le coder comme un neuf ?
c'est le dump que j'ai sauvé après la panne, avec ce fichier la led anti-démarrage clignote sans arret.
merci de votre aide.
"Bah ca c'est pas etonnant lol ,ça aurait été mieux de sauver le dump avant la panne"
"La Magie des softs Volta et IUD ,c'est magique ya plus rien!!"
Security bytes ,Pin ,Immo id ,VIN et softcoding tout est parti
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 01h11   #17
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
je confirme le fichier Immo OFF 100 % fonctionnel eeprom 95080 POLO22.rar
de matrix28 fonctionne sur ma seat ibiza, depuis que j'ai injecté ce fichier elle démarre !
un grand merci a tout le monde !
grand merci à Matrix28 pour la réparation du fichier.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post:
EDAS (14/10/2020)
Vieux 21/04/2017, 04h56   #18
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Content pour toi que sa fonctionne super
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
EDAS (21/10/2020)
Vieux 21/04/2017, 05h18   #19
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut matrix28, c'est sur ton dump ori que tu as changé les 2 bits ou sur le dump de notre ami ggvaniou pour ton off ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 10h57   #20
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut DIAGAUTO33, Sur mon dump d'origine
Vieux 16/05/2017, 13h15   #21
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Auriez vous une photo de l emplacement eeprom car je crois que je lis pas la bonne
Merci beaucoup
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2017, 17h57   #22
alexisraynaud
re donc grand merci a vous elle redemarre mais j ai un defaut moteur ecu defectueux p1640
je vous joint mon fichier ori et celui que j ai injecte si vous pouvez jetez un oeil
en attendant grand merci
Type de fichier : rar pololouisori.rar (422 octets, 103 affichages)
Type de fichier : rar Immo OFF 100 % fonctionnel eeprom 95080 POLO22.rar (396 octets, 213 affichages)
Vieux 22/05/2017, 21h35   #23
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Par défaut Marelli IAW4MV polo 1.4 IMMO OFF For Sure
Start your engine bro..
No worries..everything will work like a charm..
Press Reputation +1 = Password in PM
regards
Type de fichier : rar Immo off Marelli IAW4MV polo 1.4.rar (484 octets, 41 affichages)
Help to get helped
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
bms971 (10/01/2018), ghosttdidz (26/10/2018)
Vieux 23/05/2017, 07h20   #24
alexisraynaud
C est bon c est résolu avec l aide de Matrix merci à tous
Vieux 28/09/2017, 07h50   #25
alexisraynaud
As tu essayer avec les fichier du post ?
Vieux 28/09/2017, 09h36   #26
alexisraynaud
Oui si tu peux pas télécharger les fichiers c est que tu es nouveau et donc tu es limite ça permet de voir si tu veux juste profite d aide ou apporter y’a pierre à l édifice . Sinon oui il y a un fichier fonctionnel avec défaut moteur mais la voiture démarre donc ça te permet de contrôler ta panne .
Montres nous que tu n es pas la juste pour les infos et tu aura vite de l aide on est tous passé par la
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
juane05 (28/09/2017)
Vieux 11/11/2017, 22h37   #27
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
je me permets de remonter le sujet car je rencontre exactement le même problème que vous.
matrix28 parle deux bite a changer (les quelles si possible)
j'ai recuperai le off au du post 22 en page deux de alexisraynaud,finalement fonctionnet-il correctement ?
en poste 24 ,alexisraynaud dis avoir resolut le probleme ,s'agissait-il d'un defaut du fichier ou une panne vehicule.
desolé pour les questions mais je n'ai pas tout compris .
je voudrai eviter d'ouvrir de nouveau topic pour des problemes idenique .
reference calculateur identique a la photo du post 1.
Merci encore par avance.
Vieux 12/11/2017, 07h33   #28
alexisraynaud
Salut oui le off est fonctionnel celui de matrix est bon mais allume le voyant car ce n ai pas le bon numéro de série mais si tu applique la même modification au tiens c est ok
duroi (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 09h18   #29
duroi
Avatar de duroi
Merci pour ta réponse.
Du coup je comprends la fin de ton histoire.
Donc je récupère le fichier initial et je retrouve les deux bites modifié et je reporte cela sur le miens.
Vois tu un inconvénients à ce je marque clairement l'adresse à modifier histoire d'avancer le sujet.
Encore merci
Vieux 12/11/2017, 14h09   #30
alexisraynaud
C est exactement ca tu fais comme tu veux pour l adresse on ne l avait pas écrite afin que les mec extérieur aux forum n ai pas accès aux solutions sans un minimum de présence sur le forum
vierge marelli IAW4MV.FJ electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2017 20h34
immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v mecatronique Immobilizer dumps/solutions 1 14/08/2016 21h35
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
