Vieux 17/04/2017, 21h17   #61
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Maxpower Voir le message
Oui car avec les ecu Gen 2 et 3 ,
L'ecu accepte les codes d'une valeur supérieure a 3
/H/J/I/K/L ok pour Gen2/3
4 5 6 7 8
mais pas pour Gen 1(Gen1 Valeur Max 3)
choix possible pour Gen 1
ABCA(ou CABC,si l'outil se plante sur la conversion ) ou MEFG
0123-----0123---------------------------------------0123
Je veux par faire marcher ton diag
mais je pense que la compréhension du fonctionnement de la table de conversion est importante .
Les codes que tu fourni ,ne sont pas des vrai codes ??tu les as inventé ??
car sur le 5th caractère est contrôlé automatiquement par le diag avec les 4 premières série de lettres
"the Nanocom will automatically check the 5° code"
voila une série de "vrai" code relevé pour Gen1 ,
Si tu veux faire un test et relevé la lecture après
(valeur du 5th ,ne dépasse pas 3 ou C)
donc tous devrait avoir une 5th lettre
(apres y aura A a la place de C ou inversement si y a une couille dans l'algo)
1 NGBBA
2 NCLBA
3 LFGFA
4 NMNNA
1 NCLCC
Pour information, avant que le garagiste n'efface les codes injecteurs (suite à une permutation), les codes étaient bien et bel présents.
C'est le même outil qui les avait lu.
Pour moi, ce n'est pas un problème de génération de MEMS3, mais d'outil.
Vieux 17/04/2017, 21h19   #62
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
exactement
cod entré AAAAA-hexa 11 11 11 11 11 11 - et puis binaire 11 11
Vieux 17/04/2017, 23h54   #63
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par selim95 Voir le message
exactement
Selim95,
Merci de faire un fichier suivant ta théorie, avec un éditeur.
Je le programme et le teste demain.
Exemple :
1 = BBBBB
2= CCCCC
3 = EEEEE
4 = FFFFF
5 = GGGGG
Vieux 18/04/2017, 00h06   #64
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
oui je pense aussi comme Selim (mais pas sur qu'il y est les 5,juste 4 et le 5eme plus loin )
Par contre oui je deconne::Mdr
car on cherche pas a ecrire une lettre voulu mais juste a cloner les code donc juste a copier coller en gros sans savoir ce qui ya c'est pas grave Mdr
Donc la zone est localiser ,les injecteurs a peu pres reperé
Déjà comment lis tu la 93c??
tu travaille sur un vehicule ou ecu en bench ?
peut on écrire dessus sans soucis et relire le code avec l'outil ??
Si c'est possible ,
je propose de mod la case 1(injo1 ) ci dessous avec les codes d'un dump avec les lettre connu et voir ce qui ce passe a la lecture au diag
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 08h44   #65
Formator
Avatar de Formator
Au programmateur su support ZIF
Aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, mais comme j'ai le véhicule, je valide sur le véhicule (notamment au niveau anomalie en eeprom, c'est plus sûr).
Il y a eu déjà 10 tests de fichiers, tu crois qu'ils ont été fait comment ?
Si c'est possible ,
Pas de soucis, poste le fichier modifié comme tu le veux, et je te donnerai le résultat en live.
Vieux 18/04/2017, 12h34   #66
Maxpower
Avatar de Maxpower
Bon alors tiens ,j'ai fait 2 mod
1er avec adrresse @040 ,04C et 058 sur 16b
(CC68 vers CC7C, KLCBA remplacé par JLCBA ???a voir ^^)
2eme mod full adresse @040 jusqu'a 6B (ca devrait tout remplacé la )
Série 4: ------Série 3:
1= KLCBA ------1= JLCBA
2= JMMMA------2= MMMMA
3= JEEEB-------3= EEEEB
4= KEMMA------4= JEMMA
5= JNKNC-------5= KNKNC
Type de fichier : rar Mod test code inj Serie 4 to 3.rar (380 octets, 4 affichages)
Vieux 18/04/2017, 12h45   #67
Maxpower
Avatar de Maxpower
Tiens j'ai trop ete trop loin dans le dump full inj mod ci dessus ,
j'ai ete jusqua 06B alors que j'aurai du m'arreter a 063 voir 064
j'ai corrigé sur celui du dessous
Type de fichier : bin Mod full inj serie 4 to serie 3- TD5.bin (128 octets, 6 affichages)
Vieux 18/04/2017, 13h16   #68
Formator
Avatar de Formator
Voici, un fichier sur lequel j'ai modifié les 30 octets correspondants aux emplacements injecteurs.
J'ai remplacé par 14 2A.
Le véhicule démarre et les codes injecteurs mémorisés sont :
1 = FGBCC
2 = FGBCA
3 = FGBCB
4 = FGBCC
5 = FGBCB
Les 4 premiers caractères sont tous identiques, il manque donc à trouver où se logent les 5 ème caractères.
Sachant que le 1 et 4 - puis 3 et 5 sont identiques, cela pourra peut-être aider.
Maxpower,
Je testerai ton fichier dans l'après-midi
Type de fichier : bin Série 11-MEMS3 - TD5 14 2A.BIN (128 octets, 7 affichages)
Dernière modification par Formator ; 18/04/2017 à 16h28.
Vieux 18/04/2017, 13h43   #69
Maxpower
Avatar de Maxpower
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...gebitmap11.png
NC NC correspond a des injecteur Non Codé ,
si tu regarde l'exemple que j'avais mis avant #38
tu remarque qu'il ya les mêmes lettres
Vieux 18/04/2017, 14h28   #70
Maxpower
Avatar de Maxpower
Autre test a faire pour correction de l'erreur de l'outil si tu veux
code injo pris sur autre forum avec relevé de l'outil nanocom
essaie d'inscrire la 3eme colonne et voir si tu revient sur les bon codes de la 1ere
Ecrit--------------------------------Inscrit dans l'outil------Mod
INJECTOR1: LC LH 2-F-B -------INJECTOR1: LC LH 2-F-C --- LC LH A
INJECTOR2: NE NC 0-M-C ------INJECTOR2: NE NC 0-M-A --- NE NC B
INJECTOR3: LG NL 0-M-C ------INJECTOR3: LG NL 0-M-A ---- LG NL B
INJECTOR4: NM ND 0-M-C -----INJECTOR4: NM ND 0-M-A ----NM ND B
INJECTOR5: LH NE 0-M-C ------INJECTOR5: LH NE 0-M-A ---- LH NE B
Vieux 18/04/2017, 14h59   #71
Formator
Avatar de Formator
Je ne vois pas ce que tu veux dire !!!
pourquoi tu écris 7 caractères par injecteur ?
le FB et le FC sortent d'où ?
Vieux 18/04/2017, 16h19   #72
Formator
Avatar de Formator
J'ai rectifié le post #70.
En voulant faire vite, des fois on fait des ....
Dernière modification par Formator ; 18/04/2017 à 16h21.
Vieux 18/04/2017, 16h20   #73
S-keys
Avatar de S-keys
Selim95,
Exemple :
1 = BBBBB
2= CCCCC
3 = EEEEE
4 = FFFFF
5 = GGGGG
je sais pas encore
j'ai dit juste localisation codes pour le mement
et aussipensez au CRC , c'est pour ça tu as des defauts !
Vieux 18/04/2017, 16h57   #74
Formator
Avatar de Formator
J'ai corrigé sur celui du dessous
Voilà ce que donne ta mod :
Série Powermax:
1 = JLCBA
2 = MMMMA
3 = EEEEB
4 = JEMMA
5 = KNKNC
Vieux 18/04/2017, 17h01   #75
Maxpower
Avatar de Maxpower
J'ecris pas 7 caractere mais 5
Ex :LC LH 2-F-B
2:table de reference
F:codage pour Ecu type 2
B :codage pour ecu type 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 table de ref
A B C A codage type 1
C A B C codage crée par l'outil
M E F G H J K L M codage type 2 pour les gen 2/3
je pense que tu n'a pas compris ce que j'essaye de t'expliquer ,
que l'outil code a l'identique les 2 type ecu avec une valeur (0 a 8)
c'est l'ecu qui accepte ou pas le code
gen1 0 a 3 max
gen2 0 a 8
Mais l'outil crée une erreur pour les Gen 1 et decalle la table de référence donc quand tu ecrit B (2 ou F),tu as un C (3 ou G)
donc pour ecrire 1 C ,il faut ecrire B et pour avoir un B ,il faut ecrire un A
Bien sur uniquement pour le 5th caractere
Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 daf06 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2015 16h54
dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 20/03/2015 12h11
Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 jahrod Immobilizer dumps/solutions 1 14/04/2014 23h26
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Rover 93C46 eeprom defowach Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2010 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
