#46 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il est possible d'arriver en jouant avec la liste des lettres proposées pour la 5ème lettre du code, à passer avec d'autres lettres, tout comme des fois, il ne va afficher aucune lettre en lieu et place du 5ème !!! Mais encore une fois, ce que fait l'outil (ou plutôt ne fait pas) est une chose, et c'est justement pour cela, que je veux contourner ce bug, en inscrivant directement dans le dump les codes. Pour information, sur les ECU MEMS3 avec flash 29F et eeprom 93c66, il est possible de rentrer sans soucis les codes injecteurs (avec le même outil de diagnostic). |
#47 | |
Et dans la 7ème série, uniquement sur le 1er code. |
#48 |
Ok,
Donc ne t'occupes pas de mon dernier message mais essaie de le faire avec le message précédent en mettant le G à la fin, comme ça on saura déjà si c'est codé sur 1, 2, 3 ..... bit |
#49 | |
Le but du topic étant de contourner, ce que fait (ou ne fait pas) l'outil. Ce que je voudrais, c'est juste pourvoir inscrire les bons codes dans le fichier. Il y a quand même 9 fichiers, avec la correspondance des codes. Mais à priori, cela ne semble pas être facile, même pour certains qui programment régulièrement, ou crackent des programmes. |
#50 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#51 |
#52 |
#53 |
Suis d'accord avec toi qu'il y a 9 fichiers, mais il faut se concentrer sur un seul injecteur avec un seul code et faire évoluer une seule lettre dans ce code pour repérer son codage. une fois que tu auras un injecteur, les autres seront un jeu d'enfant....
Je sais que c'est pas intéressant de faire un relevé de fichiers mais c'est le seul moyen....à mon avis ! |
#54 |
Voici un 10ème fichier.
C'est suite à la demande de Selim95, donc j'ai permuté en rapport au 9ème fichier : 1 = 5 2 = 1 3 = 2 4 = 3 5 = 4 Série 10: 1= GBCEC 2= LMHBA 3= CEFGB 4= EFGBC 5= FGBCB |
#55 | |
#56 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
ce qui expliquerait pourquoi tu ne retrouves la meme 5eme valeur seulement quand tu reecris cette valeur relue. Par exemple sur un vehicule renault une fois, je n'arrivais pas a rentrer les codes a la clip, et ce juste parce que je m'etais trompé sur un caractere, j'en ai donc deduis qu'il y avait un checksum et qu'il le refusait car ca ne correspondait plus. |
#57 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ecu accepte les codes d'une valeur supérieure a 3 /H/J/I/K/L ok pour Gen2/3 4 5 6 7 8 mais pas pour Gen 1(Gen1 Valeur Max 3) choix possible pour Gen 1 ABCA(ou CABC,si l'outil se plante sur la conversion ) ou MEFG 0123-----0123---------------------------------------0123 Je veux par faire marcher ton diag mais je pense que la compréhension du fonctionnement de la table de conversion est importante . Les codes que tu fourni ,ne sont pas des vrai codes ??tu les as inventé ?? car sur le 5th caractère est contrôlé automatiquement par le diag avec les 4 premières série de lettres "the Nanocom will automatically check the 5° code" voila une série de "vrai" code relevé pour Gen1 , Si tu veux faire un test et relevé la lecture après (valeur du 5th ,ne dépasse pas 3 ou C) donc tous devrait avoir une 5th lettre (apres y aura A a la place de C ou inversement si y a une couille dans l'algo) 1 NGBBA 2 NCLBA 3 LFGFA 4 NMNNA 1 NCLCC |
#58 |
les gars confirmé moi ce que vous chercher bien
(injecteurs ) localiser dans le dump +pouvoir ecrir dans le dump directe ? eavez vous pu localiser exacte l'adresse ? |
#59 |
#60 |
Tu voudrais dire que 2 octets sont égaux à 5 caractères ???
| Outils de la discussion | |
| Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 | daf06 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2015 16h54 |
| dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/03/2015 12h11 |
| Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 | jahrod | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/04/2014 23h26 |
| Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 19h42 |
| Rover 93C46 eeprom | defowach | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2010 21h50 |
