Vieux 16/03/2017, 17h58   #1
Muffin
Avatar de Muffin
Muffin is an unknown quantity at this point
Par défaut panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0
slt je possède une bmw s1 phase 1 et un code défaut depuis un pti bout de temps que je n’arrive pas à ressoude
CODE DEFAUT 45A0
pression rail
consigne 350 bars ENVIRON
pression réel 600bars
au démarrage (sur place) la pression réelle suit la consigne et quelque secondes après la pression reelle augmente.
jai changer la pompe hp, le capteur et régulateur de rampe toujours le même défaut.
quelqu'un à déjà eu ce type de problème?
MERCI D'AVANCE
Muffin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 15h53   #2
Muffin
Avatar de Muffin
Red face
personne pour m'éclairer sur ce problème
Vieux 04/04/2017, 08h15   #3
omarino
Avatar de omarino
Est ce que tu as mesuré la tension directement a la sortie de capteur qui est sur la rampe???
Vieux 04/04/2017, 08h17   #4
omarino
Avatar de omarino
Tu regard est ce que ca correspond bien a 600 bar
Vieux 04/04/2017, 16h25   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
tu verifie la tension d'alimentation via calcuateur si correspon bien a 5volt ?
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 18h53   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Bmw
Salut, fais un test debranche le tuyau de retour gasoil au réservoir, laisse le tremper dans une bouteille et regard ta pression rail.
Vieux 12/04/2017, 04h15   #7
Muffin
Avatar de Muffin
pas d'autres symptômes lorsque le défaut apparait? Le moteur tourne "rond"?
Les injo qui claquent
Vieux 12/04/2017, 04h17   #8
Muffin
Avatar de Muffin
Envoyé par benhedi70 Voir le message
Oui la tension est bonne
Vieux 12/04/2017, 04h19   #9
Muffin
Avatar de Muffin
Envoyé par omarino Voir le message
Quand la pression passe à 600bars la tension du signal augmente légèrement
Vieux 12/04/2017, 04h22   #10
Muffin
Avatar de Muffin
Envoyé par smart057 Voir le message
J'ai demonter nettoyer contrôler tout mes retours rien à signaler
Vieux 14/04/2017, 00h58   #11
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Il y a une courbe que tu trouve sur le net ou tu aura la pression de rail en fonction de la tension de sortie de capteur Hp. Comme ca tu peut savoir la correspondance de 600 bar en tenstion
Cdlt
Vieux 18/04/2017, 14h15   #12
Muffin
Avatar de Muffin
Bonsoir
Cdlt
S!T Je continue mes recherches merci de ton aide
probleme bmw 320d defaut 4580 thie59 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 26/09/2020 18h12
Defaut bmw série 1 F20 Mehdi13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 12/07/2016 19h25
Code pin serie v tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 4 03/04/2016 21h47
help serie 1 e87 09/2007 en panne! JAKO2B BMW, Mini, Rolls-Royce 8 01/07/2014 20h46
voyant défaut panne direction SAMIR75 Renault, Dacia, Nissan 1 09/10/2012 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
