J'ai besoin de quelques informations sur un probléme que je rencontre actuellement sur un de mes vehicules Lancia Musa 1.3 JTD ( sans feux directionnels) Problème défaillance ESP et ABS. Avec la sonde Delphi j'ai obtenu le code panne suivant C1161. D'après mes recherches le C1161 correspond au Capteur débattement ARG (D)*: panne basse. Pourriez vous dire à quoi ca correspond svp, auriez vous une photo de ce capteur de débattement? C'est quoi son rôle? le capteur de débattement est le même que le capteur d'ABS ? Merci d'avance ![]() ![]()
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Curieux ton truc
as tu fait une lecture de vitesse de chaque roue et regarder si les vitesses lues "augementent" ? |
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | skaner69 (19/11/2017) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu a les feux au xénon, capteur de débattement fait plus croire a capteur assiette et non a un capteur de roue!
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | skaner69 (19/11/2017) |
Bonne remarque pour ton raisonnement,
normalement chez fiat, il y a 1 calculo pour le xenon (sous le phare ) , et un calculo ESP/ABS, or il a interrogé l ABS .... ca m étonnerait que la suspension est pilotée dessus ( MUSA = IDEA = Punto 2 phase 2 ) .... curieux que le defaut xenon fasse remonter dans la centrale ABS .? une piste a suivre .. |
par contre, chez alfa les capteurs Xenon sont tous du coté G, (ARG dans son diag), la valise MES ( multiEcuScan ) est interessante pour les vehicules (je ne connais pas la delphi)
Bonjour;
Je vous joint la photo du diag, sur le véhicule pas de feux xénon, la suspension n'ai pas pilotée aussi, j'ai observé la vitesse des 4 roues, elles sont identiques et elles augmentent pareil. |
Fais un essai avec une batterie ( la plus grosse possible) NEUVe ..
et fais nous un retour |
salut tu n'as pas aussi un prob de pression d'huile ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | skaner69 (19/11/2017) |
Salut jphp
Qu'elle est rapport avec la pression d'huile? Je vais tout de même contrôler cette pression. Peut tu juste me confirmer que la pression moteur froid est autour de 6 à 8Bars, avec un moteur chaud est de moins de 3Bars, pour une huile de type 10W40? |
#10 |
non, aucun rapport,
en fait, les musa / ypsilon deconnent a mort si la tension batterie est trop faible au demarrage, et ca met tout et n importe quoi, surtout si tu n as pas l equipement ... (dont, xenon, suspension pilotée, temoin huile, etc .... ) |
#11 |
Juste pour clôturer le post, le problème provenait du capteur de frein ( pédale) .
merci à vous tous. |
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | alfa-fiat (20/11/2017) |
#12 |
donc, tu veux dire que le code erreur C161 = capteur pedale ?
peut etre que avec MES ( multi Ecu Scan ) tu aurai du avoir le bon diag ? Merci de ton retour en tous cas .. (j ai jamais eu ce pb ) |
| panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 | Muffin | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 18/04/2017 14h15 |
| Code de panne EWS3 ou DDE4 HS | kyclon | programmation & synchronisation de clé | 14 | 09/11/2015 20h14 |
| code panne espace 2.2 dci | dingo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 19/06/2013 21h12 |
| svp CODE PIN je suis en panne | youcef_trik | Transponder, code pin | 5 | 13/11/2012 20h46 |
| code panne b1346 | saddek | Airbag | 5 | 10/07/2012 22h25 |
