![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut!
j'ai un souci sur un laguna II, le témoin batterie est allumé, le file du régulateur qui mene a l'uch puis au compteur est coupé. je veux savoir un schema qui nous explique la livraison entre le régulateur d'internateur -> uch -> compteur. merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jai deja vue ton probleme ton probleme et dans tablo de bord changer le et cest tous
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@rchihi,
essaye de lire les régles, il manque un avatar sur ton profile.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Est ton obliger de changer le tableau de bord pour un fil ? |
non pas obliger tout dépend si le fils a causer soucis il faut réparer le faisceau et voir par la suit mais tu est sur que ton alternateur charge normalement ton alteneteur
As tu un appareil de diagnostique?
Voici le schéma de charge pour laguna2.
Ici le schema de charge Laguna2
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | smailo2007 (04/11/2013) |
changer le régulateur ?? si c'est un problème de connexion fil de contrôle
commence par vérifier la charge , pour cela tu branches un voltmètre a la batterie , tu fais une mesure environ 12V voir moins selon état charge tu démarres ta voiture , tu vérifies si la tension aux bornes de la batterie augmente , un alternateur en état délivre du 13-14V , si tu as toujours la même valeur que moteur a l'arrêt , c'est ton alternateur , par contre si tu as une évolution , il faut recherché la coupure du fil de liaison signal de charge |
| The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post: | smailo2007 (04/11/2013) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , c'est ton témoin tableau de bord qui fait l’excitation de l'alternateur , cette excitation doit être permanente , sur les nouveau alternateur il y a ce qu'on appel de la rémanence , on garde un champ magnétique pour garder l’excitation de l'alternateur , mais ce n'est que provisoire , il faut revoir tn témoin tableau de bord
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
| Voyant pres chauffage | didine | Mécanique générale | 8 | 02/10/2009 17h35 |
