Vieux 04/04/2017, 12h02   #1
duerminator
Avatar de duerminator
duerminator is an unknown quantity at this point
Par défaut Flash 24C04
J'ai besoin d'aide pour modifier une puce 24C04
Je possède un programmateur Willem PCB50B avec une pince SOIC8
Le problème est que les pins de la pince ne rentre pas dans les pins du slot de la carte Willem.
En revanche cela passe impeccable dans le grand slot zip (vert). N'y a t-il pas moyen de lire la puce 24c04 en passant par le slot zip?
Pour info je suis débutant, j'ai déjà flasher une PLCC32 avec ma carte Willem mais ça s'arrête la...
Merci a tous
duerminator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 12h05   #2
duerminator
Voici un photo pour aider :)
Type de fichier : jpg DSC_0071.jpg (93,6 Ko, 47 affichages)
Vieux 04/04/2017, 13h44   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Les supports du programmateur sont des tulipes, il te faut un support double lyre que tu inséres sur le support 24Cxx, à partir de la tu pourras y brancher ton adaptateur.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 14h02   #4
duerminator
ok merci, as tu une photo pour que je sache a quoi cela ressemble?
Vieux 04/04/2017, 14h19   #5
Samsara
Avatar de Samsara
Visiblement tu as internet, donc il te suffit de faire une recherche avec les termes support double lyre dil8.
Vieux 04/04/2017, 19h34   #6
duerminator
ok parfait merci!
Vieux 10/04/2017, 16h35   #7
duerminator
J'ai bien reçu mon support tulipe pour willem mais je n'arrive pas à lire la puce 24c04 du calculateur avec la pince.
J'ai le message "Hardware error: check power & connection" lorsque je clique sur "Test hardware" si la pince est branchée sur la puce.
En revanche, lorsque la pince n'est pas branchée j'ai le message "Hardware present"
Si je choisit de lire la puce j'ai le message "NO ACK DEVICE COMMAND"
quelqu'un peut-il m'aider sur la configuration des jumpers ou autres.
Je n'ai touché qu'aux interrupteur que j'ai tous mis à off comme indiqué.
Je ne sais pas s'il faut toucher à "ICSP"
Type de fichier : jpg DSC_0050.jpg (100,3 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0051.jpg (91,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 10/04/2017, 16h40   #8
duerminator
Problème résolu j'avais mis le support dans le mauvais slot...désolé
Vieux 10/04/2017, 17h44   #9
duerminator
D'après la doc il faut que je modifie les valeurs suivantes :
De 1EE à 1F9 : 2A 4E 00 00 FF FF 00 9C D4 13 56 01
Or je ne trouve pas ces valeurs dans le dump...
Merci a vous pour votre aide
Type de fichier : bin mercedes.BIN (512 octets, 3 affichages)
Vieux 12/04/2017, 12h47   #10
duerminator
J'ai finalement trouvé quelles valeurs modifier.
Merci quand même
eprom st 24c04 wp karera 1 Electronique 29 29/03/2017 21h40
Code pin 24C04 A6 Tim1313 Transponder, code pin 6 22/05/2015 23h35
24c02/24c04? kalla Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2014 20h54
24c04 et son pin7 digicar Electronique 10 18/11/2013 21h04
eprom 24c04 persil Tableau de bord (Dashboard) 2 08/11/2012 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
