| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#1036 |
need code pine from jump for uch kangoo 2012 model"johnson control "
eeprom 95160 voici le jump * merci d'avance |
#1037 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut sametelec2003
votre dump il est ou ! ! ! ! |
#1038 |
salut et bonjour aza
voici le jump : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61308 merci d'avance |
#1039 |
RE sametelec2003
J'ai pas pu extraire votre PIN a partir du dump....... mais si tu a clip renault essai d'extraire le l' ISK ..... on verra la suite ! ! ! @ ++ |
#1040 |
Xv r
#1041 | |
#1042 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cest quoi monter dessus du edc15 du siemens ??????????????soit plus precis
#1043 |
salut a tous,
spiciallement le chef amine, je veut le code pin pour ce dump |
#1044 |
il faut lire mc68hc912dg128A avec xpro ou upa
#1045 |
salut puis je avoir le code pin svp?
Peugeot 106 ECU:Bosch 0261204788 Eeprom: B58221 = 93CS46 |
#1046 |
salut cherche code pin corsa 1.3 cdti
ecu 55198931CJ Marelli MJD 603.S1 HW03A |
#1047 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
pourrais tu m'avoir le pin compteur golf 4 motometer merci d'avance |
#1048 |
Voici ton pin 5005 ou 3139
#1049 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je cherche le code pin du calculateur d'une a6 tdi v6 pour code la pompe voici la 24c04 du calculateur reference 0281010096 , merci d'avance
#1050 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
