Vieux 06/04/2017, 19h41   #1
ankamoun
Avatar de ankamoun
ankamoun is an unknown quantity at this point
Par défaut EDC16C34 qui ne pilote pas mes injecteurs
Bonsoir à tous,
J'ai un moteur 8HZ qui ne veut pas démarrer. J'ai changé absolument tout le système d'injection, mais je n'ai pas de pilotage aux injecteurs.
J'ai donc contrôlé mon faisceau, alim calculateur, antidémarrage, apparaisse etc, tout est OK.
Donc j'en suis venu à incriminer le calculateur. Le soucis qui se pose aujourd'hui c'est que j'en ai trouvé un mais bien évidement il a une immo.
Quelle solution auriez-vous, s'il vous plait, pour me permettre de supprimer l'immo et enfin faire démarrer ce moteur ?
En vous remerciant,
Kevin
ankamoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 19h50   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut clone ton ecu ! En 10 minutes c'est réglé
Vieux 06/04/2017, 19h55   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, surement le driver qui est hs, mes comme tu dit tony60, tu le clone et c'est partie.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 20h06   #4
ankamoun
Avatar de ankamoun
Comment je peux faire ça ? J'ai très peu de notion de reprog
Vieux 06/04/2017, 21h35   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu prends le meme ecu avec meme soft dedans tu copie juste les donnees de l eeprom en dessoudant ou via lecture port bdm. Sinon copie complete via bdm
Vieux 07/04/2017, 07h02   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , transistor HS.
soit tu changes soit tu clone au choix ...
Type de fichier : jpg Transistor hs EDC16C34 Prob Injecteur ..jpg (96,1 Ko, 94 affichages)
Vieux 07/04/2017, 07h07   #7
ankamoun
Avatar de ankamoun
Je peux faire ça via MPPS ?
Ca arrive souvent ce genre de soucis sur ces calculateurs ?
Merci à tous de vos réponses
Vieux 07/04/2017, 10h30   #8
angeflasheur
dans tous les cas (clone ou remplacement transistor) ton mpps ne pourra pas t'aider
Vieux 07/04/2017, 19h52   #9
ankamoun
Avatar de ankamoun
Avec quel outil je peux cloner alors ?
Vieux 07/04/2017, 20h10   #10
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par ankamoun Voir le message
prend un ktag
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 22h12   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu as quoi comme code défaut car j'en vois souvent des types qui me disent que les injecteurs ne sont pas pilotés et ils incriminent directement le calculateur.
Mais très souvent, c'est une conséquence d'un défaut d'anti démarrage ou autre capteur qui interdit le démarrage et donc pas de pilotage injecteurs
Rappel des règles du forum
Vieux 08/04/2017, 01h16   #12
ankamoun
Avatar de ankamoun
Merci television je vais voir ça
J-sky, je n'ai aucune Pcode, l'antidem est bon, dans le doute j'ai même refais un apprentissage des clés.
Et le calculateur est bien "non verrouillé et appairé"
Vieux 08/04/2017, 07h09   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Avec ktag tu n'auras aucun souci de clonage
Il te faut un support bdm fram
Une téte bosch les optican on un tres bon rapport qualité prix
Vieux 13/04/2017, 00h00   #14
ankamoun
Avatar de ankamoun
Je n'ai pas pu avoir l'ECM identique au mien mais j'en ai un en ma possession dont les références diffèrent sur 2 ou 3 chiffres.
Pensez-vous que je puisse l'utiliser ?
Vieux 13/04/2017, 06h52   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Poste les ref
Tu as ce qu'il faut pour cloner?
pilote pour KKL VAG-COM for 409.1 YomGui VAS5054, VCDS, ODIS 22 15/03/2017 11h20
Pilote USB cdp+ Oli93270 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 04/02/2017 20h07
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
