Vieux 04/04/2017, 18h18   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut Panne Léon tdi (résolu)
Bonsoir à tous je viens vous demander de l aide car je ne m en sors plus avec une Seat Leon 2l 140 de 2007
La voiture coupe en roulant et prend du temps avant de redémarrer
J ai déjà changer capteur pmh et rien du tout
Je précise pas de défaut au Diag ...
Code moteur Bkd
Merci de vos réponses
Dernière modification par jphp ; 05/05/2017 à 20h37.
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 18h22   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
verifie tes relais regarde si tu appuie dessus si sa ne demarre pas mieux
soudure qui casse a l interieur
un thanks sa peu aider
Vieux 04/04/2017, 18h32   #3
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt que dis les valeurs en temps réel ? Pression rail? Synchronisation ?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 19h18   #4
RALPH
Avatar de RALPH
regarde cote réservoir, visiblement sur les shema électrique il y a une pompe de gavage.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
ggvaniou (08/04/2017)
Vieux 04/04/2017, 19h43   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par ishams2002 Voir le message
Mci
Pompe tandem pas possible avec le diag il te faut prendre la mesure direct
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2017, 08h00   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut alors j ai deja remplacer le relais principal et toujours pareil
apres je les ai debranche 1 par 1 et le seul qui fait couper la voiture c est le relais borne 15 mais la je n ai plus aucun voyant au compteur..
Oubliez pas un petit thanks :14:
Vieux 05/04/2017, 08h01   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Mci
salut alors pas de pression de rail c est injecteur pompe
synchro ok. et valeur regime moteur ok meme quand sa ne demarre pas
Vieux 05/04/2017, 08h03   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par RALPH Voir le message
salut oui oui il y a une pompe de gavage mais meme debranche le vehicule demarre et roule sans probleme
d ailleurs le probleme apparait qu elle soit branchee ou pas ..
Vieux 05/04/2017, 08h04   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
salut comment on fait pour prendre les mesures en direct stp?
Vieux 05/04/2017, 08h16   #10
RALPH
Avatar de RALPH
quand elle cale, c est a ce moment quelle a du mal a repartir??
filtre a gasoil, pompe tandem!
ou problème faisceau mais aucun default bizarre, je pense que ces plus mécanique!
Vieux 05/04/2017, 10h03   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Verifie que ton calculateur n'a pas pris l'eau pour le peu que le tablier a les goutières bouchée...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/04/2017, 17h11   #12
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par eurl alex Voir le message
Bonjour, tu dois avoir 1 bars sur le retour des injecteurs sinon tu a un emplacement sur la pompe tandem pour prendre la pression en sortie de pompe qui elle doit etre a 3 bars de pression
merci pour tes infos je vais verifier sa demain
Vieux 05/04/2017, 17h12   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
oui sinon aucun probleme de demarrage
la voiture roule tres bien jusqu a ce qu elle cale
apres il faut attendre 2-3 min et elle repart au quart de tour et rebelote
Vieux 05/04/2017, 17h29   #14
redpoker
Avatar de redpoker
contrôle quand meme la mise en atmosphere de ton reservoir si tu la pas déjà fais, c est ton jamais
Vieux 07/04/2017, 22h06   #15
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
As tu vérifier si tu avais de l'huile dans ton réservoir ? J'ai déjà eu ce genre de panne pompe tandem Hs
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs leon faridou16 ABS, ESP, DSC 3 13/03/2017 12h44
Leon 2.0 tdi mahfoud lichani Revue Technique Auto 9 09/12/2016 00h39
clear leon sam69 Airbag 3 15/11/2015 17h48
dump leon tdi 170 karman Programmateur de composant (flasher) 0 15/10/2010 18h53
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
