Vieux 15/12/2011, 00h28   #1
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Exclamation clonage du calculateur bosch edc16c3
salam ou bonsoir a tous
je cherche a cloner un calculateur bosch edc16c3 (0281010707) suite a panne de celui ci avec le bdm 100
j ai cherché sur sa doc le branchement mais rien trouver et pourtant il les supportes !ou bien je m amuse a dessouder le 29bl802....
si y a quelqu un qui peux m epargné le dessoudage et soudage je lui en serrais reconnaissant merci (pour le shema )
ps : le 2 calculateur a exactement la meme ref 0281010707
Dernière modification par autoplus45 ; 15/12/2011 à 08h48.
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
el amine (17/08/2014)
Vieux 15/12/2011, 00h29   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par momo45 Voir le message
Salam Momo , as tu la tête Bosch pour la connecter sur ta nappe?
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
autoplus45 (15/12/2011), el amine (15/08/2014)
Vieux 15/12/2011, 08h47   #3
autoplus45
salam goldorak non je ne lai pas mais la tete siemens ne fais pas l affaire?
Vieux 15/12/2011, 10h41   #4
goldorak
Avatar de goldorak
En fait dans ton cas tu as 2 solutions, soit tu as exactement le même boitier et dans ce cas là tu swappes juste l'eeprom Soic , soit il te faut une tête Bosch comme dans le lien ci-joint et dans ce cas là tu copies tout ( processeur , flash et eeprom ) avec le BDM et tu réinjectes tout dans le nouveau calculateur.
http://www.ebay.com/itm/250430088180...r#ht_504wt_753
Contacte moi par MP si tu n'y arrives pas
Vieux 20/01/2012, 22h27   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Il te faut un bdm100
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2012, 01h24   #6
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
qqun a les schema de cablage justement pour ces bdm100 car je ne trouve pas l'archive sur ce forum qui circule avec tout ses cablage bdm.
de memoire il faut les parametre, code pin ecu, code cle, chassis.
sinon elle ne demarre pas.
attention le chassis n'est peux etre pas dans la flash.
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 08h18   #7
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Envoyé par trabelsi88 Voir le message
SLT a tous fichier ori zip
ils a une erreur ton fichier ?
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 20h26   #8
bricedenice
Oui org mais avec un PIN deja ou avant telecodage ...faudrait preciser merci
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
problem calculateur BOSCH chakir Immobilizer dumps/solutions 6 24/02/2010 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
