Vieux 26/03/2017, 18h47   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
BIEN JOUER DANYPARIS ! je vais commencer ma bibliothèque .... mais avant je vais vérifier sa et je vous tient au courant . bonne soirée .
Vieux 26/03/2017, 19h49   #32
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut danyparis,
j'ai regarde ce soir sur la voiture de mon fils megane 3 110
il y a un autre endroit ou un fichier est crée qui me parait intéressant
de l'exploiter
dans le dossier c:clip_x91/lib/application
il est nomme pour moi "sauv_datacal_10706"
bon courage
Dernière modification par MecaTech ; 27/03/2017 à 10h16.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 20h33   #33
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut Problème démarrage Clio 3 1.5 dci année 2009
Bonjour a tous , j'ai un problème avec une Clio 3 , le véhicule roule très bien , moteur silencieux , mais de temps a autre , elle ne démarre pas, j'injecte un peut de star pilote ,elle redemande , je peux l’arrête et la redémarrer sans problème , j'ai contrôlé (ce n'ai pas les bougies de préchauffage, pas de prise d'air , quand elle ne démarre pas j'ai le code défaut (137 : régulation de pression rail), j'ai changer le capteur qui est sur la pompe a haute pression , j'ai un peut serré les cosse du capteur de régulation de pression pour évité un mauvais contacte, et j'ai toujours le même défaut qui ressort au diag quand la voiture ne démarre pas .
je demande si un membre du forum a eu ce problème , Merci
clio 1.5 dci année 2009 110000KM
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 20h34   #34
2009mohrice
je me suis trompé de section excusé moi
Vieux 02/04/2017, 13h11   #35
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Thumbs up
Bonjour TE et cotechs ,
Je consulte se poste je voie que j'arrive un peut tard ;
Alors je poste la solution officielle sur le problème de démarrage impossible suite a la RAZ sous clip
fichier en pièce joint pour tout les moteur K9K DCI avec la méthode a suivre
noter qu'il faut penser a écrire vos propos code injecteurs avec la commande écriture code injecteur après l’écriture des donnes
mot de pass en MP apres THX et REP
Type de fichier : zip K9K step4 RZ004.zip (448,2 Ko, 160 affichages)
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 36 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
123kris (21/09/2017), adrianm (16/03/2026), adrien 62 (11/08/2018), Auto44 (26/03/2025), bej 974 (01/05/2019), boblanski (16/02/2021), bouizanne (08/08/2023), cavignac (12/05/2019), chatgris08 (18/02/2025), Dashcoder (03/03/2018), dounga (27/04/2021), gary01 (12/12/2019), hamid123 (12/09/2018), hanouesso13 (19/06/2024), jéjé (12/12/2019), jpay2 (20/10/2023), kamacho6 (21/08/2017), ken2010 (09/05/2022), Kennfeld (13/10/2024), louay (11/11/2017), matt978 (23/02/2025), michelméca (12/12/2019), mohcin2 (15/02/2021), momo59490 (06/04/2023), NABILOV (12/03/2021), oran13 (29/08/2019), rahmani2008 (17/11/2022), rickymix (04/09/2021), saadaoui frere (21/06/2021), smarelo (04/03/2023), Sossa2208 (16/05/2019), speeedh (17/05/2020), tobyb (07/12/2017), Xav (11/12/2019), yahia1908 (22/10/2019), zbudo (11/03/2021)
Vieux 03/06/2017, 15h26   #36
corre
Avatar de corre
corre is an unknown quantity at this point
slt je suis dans le meme cas avec un megane 3 pourrais tu m'envoyer le mp en mp stp
corre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 16h41   #37
profrenault
mot de pass par MP
cdt
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
Vieux 04/06/2017, 14h42   #38
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
il existe un patch pour ce cas
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 09h17   #39
corre
Avatar de corre
alors g utiliser le patch de profrenault et sa a fonctionner pour moi je ss tres content car g pas mal galéré avec cette mégane 3
Vieux 05/06/2017, 13h26   #40
concombremasque
Avatar de concombremasque
concombremasque is an unknown quantity at this point
Par défaut ma megane ne demarre plus suite a une reprog
Bonjour a tous
J arrive evidemment trop tard
j ai eu le cas et c etais un casse tete
suite a un echange d injecteur apres reprog la voiture ne demarre plus
en effet avec la mutation du clip et le passage avec les nouvelles interfaces
beaucoup de bug et le fameux patch pour le clip (si besoin je l ai)
mais dans le cas qui nous occupe c est ton calculateur le pb(siemens de memoire mais pas sur ,j ai plus en tete).
la solution prendre un vehicule avec le meme calculateur et systeme injection de k9k8..souvent .
Faire une sauvegarde des adaptatifs puis te reconnecté a ta voiture et reinjecte(meme si le chassis est different,attention ,tu recupere les adaptatifs,ect mais aussi les options moteur type capteur de presence d eau dans le gasoil ou pas donc si ton vehicule n est pas equipe tu auras un code de panne donc choisi bien ton vehicule l ideal identique au tien.car a part mettre une resistance de charge tu seras embeter ,il n y pas de danger l operation est reversible sauf si tu reprogramme ton calculateur parce que tu savais pas quoi faire !!
pour info /en regardant de plus pres les codes injecteurs sont la ,ok,mais si tu grattes tu verras que le signal de la regulation de la pompe lors du demarrage n etait pas bon ,lie a un mauvais parametrage mais lequel ?mais bon...je suis habitue a mon cher constructeur qui meme dans les docs ne dit rien de precis sur certaines infos culture du secret quand tu nous tiens.
et tu peux mettre tout les patch de la terre ,rien ne la feras demarrer...sauf cette technique
Dans d autre circonstances, tu change la pompe hp puis le calculateur,pour etre chocolat a l issue ,vous avez dit vicieux....
salutation .
concombremasque est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to concombremasque For This Useful Post:
Vieux 05/06/2017, 13h32   #41
concombremasque
Par défaut la megane qui demarre pas
je suis content que ta voiture est demarree
sur la clio rs ,sur le dacia duster que j ai eu....
le patch n as pas fonctionner
il est pour info integre dans les dernieres version de clip depuis un moment
Alors pour ceux qui seront pieger
vous me direz !!
cdt
Concombremasque
Vieux 05/06/2017, 20h52   #42
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
M: profrenault LE MOT DE PASSE S.V.P MERCI
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 12h23   #43
corre
Avatar de corre
slt par contre les codes injecteurs sont inscrit ou ??
Vieux 06/06/2017, 12h44   #44
Diode Zener
Merci de m'envoyer le mot de passe en privé
Slts
Vieux 06/06/2017, 13h44   #45
concombremasque
Par défaut les codes injecteurs
Envoyé par corre Voir le message
Bonjour tu peux les lire en mesure paramètre avec l outil diag ,clip,ou delphi
si tu vois qu il sont à zero tu dois les re-rentrer avec l outil diag
ils sont inscrit sur la tete des injecteurs ,(l injecteur numero 1 est normalement cote volant moteur )donc obligation de defaire le cache au dessus
des injecteurs et durites qui passes par dessus en general....
lire et les rentrer avec l outil diag un par un ....
voila...
concombremasque.
ca ressemble a ca :
http://images.forum-auto.com/mesimag...yant.gif2..gif
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
