Vieux 01/04/2017, 13h53   #1
Catt
Avatar de Catt
Catt is on a distinguished road
Par défaut off Sirus 34 Megane Scenic 2001
le beau-père a perdu les clefs de la voiture et j'ai changer le neiman pour pouvoir la tracter.
1- Faut-il passer obligatoirement par un immo off avec émulateur
2- Un Kees V2 suffit ou il faut absolument Clip ou autre pour Renault
La voiture vaut plus rien mais en bon état ils ont une retraite de mer.. et je vais essayé de me démerder.
J'ai jamais fait ça, par quoi je devrais commencer?
SIRIUS 34
S118301113....B
Merci pour les conseils.
Catt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 17h44   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Désolé mais tu es dans la merde avec ce calculateur.
Modèle CAN, Modèle K-Line et difficulté pour trouver un vierge fonctionnel s'il faut un émulateur.
J'ai actuellement le même problème avec un Kangoo.
Mais bon je ne répond pas pour te casser le moral mais pour faire réagir ceux qui ont peut être la solution.
Bon courage...
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 18h23   #3
Catt
Avatar de Catt
Par défaut une piste
Bonjour Dancar et merci pour l'avertissement.
Tu as essayé avec le soft de Yespapou, il n'est pas loin non plus... ou ça ne servira à rien?
Vieux 04/04/2017, 11h32   #4
dancar
Avatar de dancar
Bonjour, oui j'ai essayé mais sans résultat.
Salutations.
Vieux 04/04/2017, 11h50   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut regarde au niveau du connecteur du calculo si tu possede le pin 58 pour commencer voir la photo si dessous cdlt apres t inquiete ont et la pour aider
Type de fichier : jpg 605119IMG20140409201420.jpg (43,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 24/04/2017, 18h32   #6
dancar
Avatar de dancar
Bonjour.
Sur mon Sirius 34 il y a le bus can pour la communication avec l'abs et le compteur.
Mais la liaison codée passe par la broche 88 et elle viens du boitier de verrouillage (verlog) car il n'y a pas de boîtier UCH.
Il n'y a pas de câblage sur la borne 58.
Sur la doc de l'émulateur " julie "de carlabimmo on vois bien la kline sur cette broche 88.
Mon souci c'est de trouver un vierge fonctionnel, la méthode carlabimmo ne marche pas.
Salutations.
Vieux 05/08/2017, 10h46   #7
dancar
Avatar de dancar
Bonjour à tous.
Pour clore mon problème j'ai posé un boitier "verlog" verrouillage centralisé avec sa clé associée, fait un vierge de l'adresse 4000 à 7FFF et l'ECU s'est programmé à la mise du contact.
Je ne comprends toujours pas pourquoi cela n'a pas marché avec l'émulateur.
Salutations.
The Following 3 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
alexisraynaud (05/08/2017), guyguy307 (05/08/2017), kilm (05/08/2017)
Puissance Scenic 2001 mick711 Renault, Dacia, Nissan 10 27/12/2014 09h07
scenic dci 1.9 de 2001 jardini Renault, Dacia, Nissan 15 07/12/2014 09h33
scenic 2001 mick34 Tableau de bord (Dashboard) 9 16/12/2013 17h11
immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 socrate Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 19h24
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
