#841 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (16/03/2018) |
#842 |
#843 |
Bah je suis sur que farid va se faire un plaisir de t aider....
Hein farid tu viens te proposer pour faire le cobaye pour l ingénieur? Ah non pardon t étais juste venu cracher ton venin. Gabi je regarde demain ce que j ai sous la main. J avais une clio3 hier mais je crois qu' il devait la récupérer hier soir. |
#844 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
I have UCH from Laguna III, can share in any way if there is a need ?
#845 |
Gabi n est pas un savant fou , quand je lui dis sur celle la pas de couille possible il en prends compte et il se contente d operation sans risque, c est d ailleurs pour ca qu on avait pas pu tester l ecriture eeprom UCH laguna 2. A l inverse quand j ai de quoi faire backup avec ecutool avant ou si je m en fous du vehicule alors je lui specifie aussi et la evidemment c est pas pareil
#846 |
J'ai une Clio 3 ph 2 2011 en casse
C'est quand tu veux gabi |
#847 |
Merci a davycdz, a son aide, on a reussi a faire marcher l'apprentissage des clefs Clio3 depuis le menu Misc->Keys, Renolink 1.43
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | mecanodiag93 (29/11/2017), tony60 (27/07/2017) |
#848 |
Ahhhhh fini la seul clef enregistrer :)
Merci gabi |
#849 |
C'est avec plaisir, n'hésitez pas les amis, je bosse dans une grosse casse auto Renault, je n'ai pas tout mais j'ai beaucoup de Renault.
Gabigafu si je peut t'aider à améliorer ton soft et faire profiter les membres, je le ferais avec plaisir
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
#850 |
Learning key clio 3 ok :) au top les gars
#851 |
Salut mika, c'est une clé Vierge que tu a apprise ?
#852 |
Slt , oui enfin clef occasion que j'ai mis vierge et precode pour clio 3 , mais sur les maj precedente je devais allez dans les menu de uch pour prog les clefs est impossible d'en faire plus de une a chaque fois je met la 2eme ou une 3 eme il me remplacer la premiere .
La nickel il me garde toute les clefs dans uch :) |
| The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | barho67 (06/04/2018) |
#853 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci Gabi bon courage Pat |
#854 |
Merci mika pour la réponse, je posait la question parce avec clip et rpe2 ça ne marchait pas, on était obligé d'encoder une clé qui devait être passer par Renault net avant
#855 |
Salut gabigafu, si tu veux te reconnecter sur la clio 3 pour le problème de DA à Virginie fait moi signe.
Pour le moment elle est encore assez complète Donc profite en
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
