Vieux 29/03/2017, 22h34   #16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Dans se cas de figure si tu m'affirme que le demarreur n'a pas de probleme, verifie que le fils d'alimentation qui part de l'alternateur au demarreur n'es pas coupé ou mal racordé au demarreur verifie egalement la borne negative qui est sur l'alternateur et qui retourne a la batterie.
Si tout est normal il reste la solution du relais interne présent dans le bsm soit HS ou le cable qui relis le BSM au demarreur.
Vieux 29/03/2017, 23h22   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Reprend tt depuis le depart bsi parametre anti demarrage si tout est bon change ton BSM.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/04/2017, 22h08   #18
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir les amis et merci de votre aide
je viens donner la finalite de ma panne pour que ca serve a d'autres
en fait chez citroen il y a une note qui dit de changer le demarreur dans ce cas précis le souci est un probleme etanchéité de celui ci
je pense que lorsque je lui amené le + direct de la batterie je lui envoyé plus de peche donc il colé et fonctionné du coup j'en ai mis un neuf et nickel
bonne soirée
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 09h45   #19
jugurtha94
Avatar de jugurtha94
jugurtha94 is an unknown quantity at this point
J ESPERE QUE MA REPONSE EST LA BONNE POUR TON CAS CHANGE TON FUSIBLE DE DEMARREUR N °8 (20 A)QUI SE TROUVE DANS LA BOITE A FUSIBLE MOTEUR
il doit etre oxyder
jugurtha94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 10h07   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par jugurtha94 Voir le message
il doit etre oxyder
Slt
Lis le poste n18 l'ami.
D.E.R AUTOMOBILE
Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 19 09/01/2017 21h27
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
C3 sensodrive samirfe Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 11h27
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
C3 sensodrive defaut P1795 Meziane93 Boite de vitesse 4 11/01/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
