Vieux 09/12/2011, 08h19   #1
mick711
Avatar de mick711
Par défaut [RESOLU] Kangoo 1 2007 parametre accssoire
J ai un soucis sur ce vehicule :
Marque : Renault
Modele : Kangoo 1 pas un kangoo 2
Moteur : K9K 718
Voici ce qui ce passe : J ai fait un effacement des parametres autoadaptatif apres le remplacement du detecteur de cliquetis . Formator m avait prevenu qu il falait eviter et ne faire que pour le remplacement d injecteur .
Le vehicule demarre tres bien bonne performance aucun soucis niveau moteur mais il a perdu sa configuration des options :
Direction
Climatisation
Regulateur de vitesse
J ai tente avec mon ADP186 un Texa et ce matin l agent Renault a qui j ai passe le vehicule pour essaye ma dit qu il ne retenai pas les codes injecteur et que lui n avait pas acces a la lecture des options enregistre, moi si mais c est pas une avance .
Il va tenter un flash du calculateur mais ma dit que le vehicule pouvait ne plus demarrer, bon au stade ou j en suis .
Une question est ce sauvable et si oui comment ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Dernière modification par mick711 ; 12/12/2011 à 11h50.
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2011, 13h55   #2
pimo
Avatar de pimo
tu dois lancer le teste statique SC003 avec clip ca va reconfigureais tes options vehicule.
apres tu parle que le calculateur ne sauvegarde pas les codes injecteurs si j'ai bien compris
une reprog peut regler ce soucis par contre il faudras reconfigurer totalement le calculateur pour le plantage si c fais correctement 1 chance 1000000.
Vieux 10/12/2011, 01h08   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est quoi ton histoire Mick711 ???
Le véhicule fonctionnait, démarrait et avait seulement perdu les configurations.
Bizarre seulement après une réinitialisation des adaptatifs ?
Tu avais du faire autre chose pour paumer les config ?
Si tel était le cas, qu'il fonctionnait bien, mais avait perdu les config (DAE, Clim et Régulateur/limiteur de vitesse), comme l'a dit Pimo, il suffisait d'éffectuer la commande SC003 "test statique des actuateurs" pour que tout redevienne dans l'ordre.
Au fait ! S'il fonctionnait très bien hormis les config, c'est qu'il avait bien les codes injecteurs d'appris et mémorisés dans l'UCE. Comment se fait 'il que les codes injecteurs aient disparus ???
A part une mauvaise intervention avec un outils de diag, ou un flasheur de carto, ou reprog dans l'UCE, je ne vois que cela.
Dernière modification par Formator ; 10/12/2011 à 19h07.
Vieux 12/12/2011, 11h49   #4
mick711
Avatar de mick711
Bon outils de diag multimarque reset des adaptatifs resultat plus de config mais :
Avec clip : impossible de lire la config
impossible de lire les codes injecteurs et de les enregistrer
Avec diag Texa : lecture de la config possible
lecture des codes injecteurs possible
programation impossible
Avec diag autocom meme chose que texa
La fonction SC003 a ete tente et ce fu un echec, un reflash du calculateur a ete necessaire et j ai eu LA chance sur 100000 :D
Aucun outils de flash n a ete utilise juste un outils multimarque apres que c est il passe aucune idee mais tout est fonctionnel maintenant .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 12/12/2011, 18h11   #5
Formator
Avatar de Formator
Comment tu peux faire un reflash calculateur sans utiliser un outils qui peut flasher ?
Je ne comprends pas, ce que tu as voulu dire.
Vieux 12/12/2011, 20h35   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
ca veu dire que le vehicule demare en mode degrader ou non ?
et si
ca veu dire que les code injecteur son sauvegarder
IL Y A COMME UNE CONTRADICTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2011, 10h03   #7
mick711
Avatar de mick711
Pas de mode degrade mais a priori avec la clip de l agent renault qui a fait le vehicule c est ce qui ce passait , avec mon Texa je pouvais les lire mais lui impossible avec la Clip .
Donc ils sont sauvegarde vu qu avec mon Texa je pouvais les lire mais avec la Clip aucun acces meme aux info de configuration qu il ne pouvait pas lire avec une vielle version d Autocom j y avait acces pas avec les derniere .
Comme outils de flash etant agent renault ce que je n ai pas preciser desole il utlise la clip .
Apres je n etais pas avec lui donc je rapporte ce que j ai vu avec mes outils de diag et lui ce qu il ma dit avec la Clip .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi kilog Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2011 19h00
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 messhi78 Transponder, code pin 2 08/10/2011 12h45
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
kangoo d65 mecanique Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2011 15h20
kangoo 1.9 d Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 26/02/2011 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
