Vieux 05/12/2011, 14h56   #46
kalash
Avatar de kalash
kalash is on a distinguished road
ok, pour la valeur 34xx d'un pic neuf, mais faut il le remette dans quel "ligne" quand ont le programme (03f8) ou autre
un exemple: j'ai un pic neuf dont la valeur en 03F8, je vais la reporté dans
l' HEX ? (que "débutant" a mis a titre informatif) après la programmation du pic, ou pendant la prog, si j'ai bien compris jusque la j'ai bon ?
Envoyé par Mitch82 Voir le message
tout à fait faisable sur une ori, il suffit de prendre un HEX d'une autre.
avec l'HEX en exemple, pour base de prog, c'est possible ?
une question : " l'OSCCAL" c'est bien la définition de " l'OCTET" d'origine du pic neuf ?
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 02h03.
kalash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2011, 20h01   #47
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
comme je l'ai dit tout fonctionne y compris AT530
Je précise de nouveau que j'ai une VCI ori peut etre est-ce la différence ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2011, 20h30   #48
kalash
Avatar de kalash
Exclamation
bonsoir
moi aussi elle est originale mais ca change rien (tu as bien utiliser le fichier hex du post?) , tu peux faire un essai même avec une alim de table, tu vas sur par ex : OPEL -ASTRA G- EXPERT- MULTIDIAG -1998 et fait un essai de diag et dit nous si ca fonctionne stp
un ptit up, mitch ?
AVIS aux BOSS de l'hex:
le souci de l'AT530 réside dans le souci de n° de vci avec les données de l'hex injecter qui donne "avec un calcul savant en interne au log" une "clé de sécurité"
donc c'est une partie des données que l'ont injectes qui ne sont pas correctes avec la cle de secu
d'avance merci
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 02h05.
Vieux 11/12/2011, 14h01   #49
Mitch82
Avatar de Mitch82
effectivement, après essai sur une polo de 2001 ou c'est la fonction AT530
qui est utilisée il y a l'erreur security key.
Donc toute la procédure est à revoir
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
kalash (11/12/2011), RISC (11/12/2011)
Vieux 11/12/2011, 20h49   #50
kalash
Avatar de kalash
j'ai ca d'un forumeur " titoun"
If you need to read the code from the protected chip PIC12F629. we can help you to crack the MCU and extract the code from PIC12F629 succesfully. Welcome to contact us by Email or Skype. Email:**********************
je les est contacter ....a suivre
voila la réponse :
hello,
We can read the code from your protected 12F629, you just need pay 100USD for that.
Best regards,
Dernière modification par kalash ; 12/12/2011 à 09h30.
The Following 3 Users Say Thank You to kalash For This Useful Post:
devildante007 (26/02/2014), Mitch82 (11/12/2011), RISC (11/12/2011)
Vieux 11/12/2011, 22h20   #51
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
bonsoir,
apparemment ces types de µcontrôleur ont des failles mcu lock
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
fufounet (12/12/2011), kalash (12/12/2011), Mitch82 (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 07h52   #52
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par kalash Voir le message
d'avance merci
salut Kalash
je viens d'utiliser un update .ex pour un autre N° sérial et de comparer
la security key dans le registre:
cette cle change en fonction du serial que l'on update.
c'est donc le update qui calcule cette cle en fonction du serial, jusque là
la VCI n'est pas connecté.
avec ceci le diag MD fonctionne mais pas le AT530.
Que va chercher comme info suplémentaire ce AT dans la VCI ?
Donc comme tu dis il y a quelque chose dans ce Hex qui est bien spécifique
au AT530. Nous n'avons corrigé que la partie MD et pas celle du AT
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
kalash (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 18h23   #53
Mitch82
Avatar de Mitch82
Re
je suis revenu à la 1.2010 mais avec le pic modifié :
AT530 ne fonctionne pas, au lancement du diag quand il détecte la VCI, le voyant
passe au vert ( détection ) puis se bloque au rouge et là une fenetre s'ouvre
avec toujours le message que le N° série ne correspond pas à la clé.
Tout ceci pour dire que dans le dump quelque chose ne va pas, il y a encore quelque part
planqué peut etre sous un autre cryptage le sérial que seul AT530 détecte
kalash (12/12/2011), RISC (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 18h47   #54
kalash
Avatar de kalash
si cela fonctionne MAIS avec le SN 070026
(d'ailleurs merci a debutant, si il n'a pas reçu mon MP ? )
Dernière modification par kalash ; 12/12/2011 à 20h25.
The Following 2 Users Say Thank You to kalash For This Useful Post:
Mitch82 (12/12/2011), RISC (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 20h10   #55
RISC
Avatar de RISC
vous pouvez essayer le SN 070026 avec la version I-2010 en modifiant quelque valeurs de la clé de sécurité de la BDR ?
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
Vieux 08/01/2012, 14h35   #56
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par k9k91 Voir le message
salut, j'ai exactement le même problème avec mon DVDII 2011, et pourtant une vrai VCI et un vrai logiciel...
ton logiciel s'installe correctement et tu as une erreur de "clé de sécurité" !?
Vieux 08/01/2012, 14h59   #57
popeye05
Avatar de popeye05
salut k9k91
as tu réglé ta cotisation annuelle ?
car apparement actia ne te delivre pas le petit fichier pour activer les nouvelles versions si ton abonnement n'est pas a jour
Dernière modification par popeye05 ; 08/01/2012 à 15h34. Motif: erreur
Vieux 15/01/2012, 13h56   #58
k9k91
Avatar de k9k91
k9k91 is an unknown quantity at this point
Envoyé par RISC Voir le message
oui c'est bien ça...
Envoyé par popeye05 Voir le message
salut k9k91
je n'ai jamais eu d'abonnement.... y doit bien avoir un endroit ou trouver ce petit fichier...
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 02h07.
k9k91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 15h17   #59
RISC
Avatar de RISC
et avec le DVD I-2010, ça dit quoi ?
Vieux 16/01/2012, 07h55   #60
fuktak
Avatar de fuktak
fuktak is an unknown quantity at this point
Greetings to all.I am searching a good quality pictures from two boards of Actia VCI for repair.My VCI is dead.Best Regards
fuktak est déconnecté   Réponse avec citation
Activation ACTIA Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/10/2020 06h47
Actia multidiag 2010 DIAGMOH Automobile en général 19 30/10/2011 00h27
renseignement vci actia multidiag yvespapou PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/11/2010 18h37
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Activation Multidiag 2009 II / III Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 30/01/2010 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
