Vieux 10/09/2011, 10h38   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut 306 hdi 90ch
Salut tout le monde ,
j'ai une 306 hdi 90 ch qand je demarre le moteur pas daccelaration il tourne
1500trm apres un diag
alimentation capteur
jai verifier tout les Capteur et jai trouve 7.5v
capteur arbre a came
capteur de pression
capteur de teperaure
en principe C 5 v
jai change le calculateur meme probleme
jarrive pas a regle le probleme et jesuis coin é
merci de votre aide
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2011, 11h03   #2
pimo
Avatar de pimo
verifie ton faisceau court circuit au plus par exemple isolement et debranche t capteur un a un pour isoler ton probleme.
Vieux 10/09/2011, 11h09   #3
mecanique
Avatar de mecanique
salut pimo
j'ai debronche tous les capteur et chaque foi je verif
o se trouve le Cercuit 4226 dapré le diag le cercuit 4226 et defectu
Vieux 29/09/2011, 00h10   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
alimentation des capteurs et dans la plupart du temp calculateur hs esaye de l'ouvrire et verifie esque il ny a pas une piste coupé ou un sercuit cramet
et verifie aussi les conecteur du calculo et celle des trois prise
avant que vous n'esayer avec un autre calculo verifie la conformiter du cablage et bon courage
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2011, 15h04   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, apparement il y a un manque de masse ,
essaye de mettre un cable negatif batterie sur la carcasse du calculo
rends nous la reponse
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2011, 16h36   #6
sebbahi
Avatar de sebbahi
sebbahi is an unknown quantity at this point
Par défaut bon jour
bng
verifiez les 2 fiche grand dessous la baterie
sebbahi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 09h04   #7
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Essay un autre actionneur de pédale d'accélérateur.
Un ami avai un probleme proche et c'etait le potentiometre qui deconnai a cause d'un jeu sur l'axe .
Sinon un ami lorsqu'il retiré la clé de sa voiture le moteur continué a tourné pendant 20 second et c'etait le néman .
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 12h18   #8
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Tu a contrôlée les injecteur peut être une de defectueux ou le debitmetre
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2011, 19h59   #9
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
verifie le capteur de pedale d accelerateur et le potentiomettre de charge
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2011, 09h14   #10
mecanique
Avatar de mecanique
bonjour damien1234
le probleme ces le debimétre qui est la cause
merci pour tout
The Following User Says Thank You to mecanique For This Useful Post:
dieter68 (06/01/2012)
prob comunication bsi calc 306 la 90ch dybou PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/03/2011 20h51
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
