| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
besoin clear pour clio III : 610 79 61 00 8200 854 865 ST95640 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
voici , n'oublie pas de donner des nouvelles !
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | Auto-Diag (08/12/2011) |
Merci,
j'ai msg : calculateur verrouillé j'arrive pas a dverrouillé impossible |
je te renvoi ca dans une petite heure !!
dans les paramétre j'ai :
- Calculateur a remplacer : OUI - Calculateur Verrouillé : OUI - Choc détécté : NON |
tet celui ci , et vérifie bien la config de tes airbags
mem pass. |
Merci mon ami
maintnant dans les paramétre j'ai : - Calculateur a remplacer : Non - Calculateur Verrouillé : Non - Choc détécté : NON mé je n'arrive pas a configuré il affiche : Configuration non effectuer |
Problem résolu, merci boco mon ami
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut auto diag
peux tu nous en dire plus sur la résolution du probléme,merci. |
#10 |
j'ai Multidiag comme diag il é un peut limité dans la config du Airbag Clio3, j'ai configuré l'airbag avec la sonde Clip. |
#11 |
Et tu avais beaucoup de configuration changer ??
| airbag clio dci | remsa | Airbag | 30 | 12/10/2011 00h08 |
| Airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 4 | 17/12/2009 01h16 |
| Airbag clio iii | sidj | Airbag | 5 | 14/10/2009 03h23 |
