Vieux 19/03/2017, 11h57   #1
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut C220 w203 impossible de monter a plus de 3000 tr/min
Bonjour, je viens a vous car j'ai fais le diag d'une c220.
Les problèmes : voyant moteur allumé et impossible de passer 3000tr/min
A la valise delphi, lecture des codes :
P0102 Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse
P0404 Système EGR - problème de performance/de limites
Ainsi que d'un troisieme code dont je ne me souviens plus le nombre mais qui était intitulé capteur de pression de suralimentation-valeur trop basse.
Je me met donc sur le chemin d'un problème débitmètre ou vanne egr, qui me parrait bien boucher.
Que puis-je faire pour tester et être sur avant de changer la vanne egr (celle ci coûte quand même 250€) ???
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 13h33   #2
nico77170
Avatar de nico77170
nico77170 is an unknown quantity at this point
salut pour ton debimetre débranche le est va faire un tour chez est une solution pour savoir si il est mort
pour ta egr demonte la et un bon nettoyage
nico77170 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 13h34   #3
tico
Avatar de tico
slt
regarde a l'arriver d'air depuis le début si rien n'entrave l'entré...débranche le débitmètre et essaye la voiture si çà va mieux
Vieux 19/03/2017, 14h20   #4
salut sur mercedes débrancher le debimetre ! n'amene rien de plus !! les valeurs refuges plafonnes a 2000 trs !
controle en premier si la durite intercooler a coté du phare gauche n'est pas fissurrée bruit de souffle !!
ensuite je pense plus a la commande des volets !!
kalachama (08/11/2017)
Vieux 19/03/2017, 20h40   #5
wiira007
Avatar de wiira007
Débitmetre bébrancher la voiture tourne parfaitement. plus de plafond a 3000tr/min
Les durites sont dans un bon état
Vieux 19/03/2017, 23h16   #6
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut ,vérifie aussi le bon fonctionnement de ton swirl , panne connue sur les C203
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 09h22   #7
wiira007
Avatar de wiira007
ou je le trouve le swirl, et comment je le contrôle. Désolé je ne connais vraiment pas très bien ce moteur
Vieux 30/03/2017, 18h19   #8
wiira007
Avatar de wiira007
bon je reviens vers vous alors j'ai toujours le même problème, j'ai déposer ma vanne et l'ai nettoyer (elle était très sale).
depuis toujours le même soucis avec le code p2511 positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur permanent
J'ai remarqué que lorsque je roule si je coupe très rapidement le contact j'ai a nouveau de la puissance pendant un cours instant et ça rebloque rapidement a 3000tr/min
Vieux 30/03/2017, 20h28   #9
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
si votre voiture ne dépasse pas les 3000 tours il serait temps de penser de faire un DFP.
Service fichier rapide via :
http://www.mod-file.com
Whatsup : +213661482050
Vieux 30/03/2017, 23h30   #10
wiira007
Avatar de wiira007
je comprend pas spécialement le lien entre le defap et le code erreur de vanne egr
Vieux 31/03/2017, 00h02   #11
mod-files.com
je parle du cas quand sa ne dépasse pas les 3000tour/minutes
et parfois mon ami il faut désactivé les deux pour avoir la paix.
The Following User Says Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
chipshop (10/11/2017)
Vieux 30/10/2017, 01h10   #12
Bhad58
Avatar de Bhad58
Bhad58 is an unknown quantity at this point
Bonsoir, les volets de la pipe d'admission jouent aussi un role au final.
Bhad58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 07h53   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui j'ai le meme probleme sur celle du bo pere et j'ai un defauts des volets qui remonte.... du coup j'ai lu sur d'autre forum que l'actioneur m55 des volet qui fou la merde....
Quelqu'un sairai me dire si c'est galere de démonter l'admission la dessus???
Et si quelqu'un a une procedure ???
Vieux 05/11/2017, 10h56   #14
Pouvoir de réputation: 175
bonjour Malfra90
le moteur M55 est pratiquement increvable
C'est les résidus accumules dans le collecteur , qui créent une baise de puissance
et coincent les volets
le démontage du collecteur + remontage + nettoyage prend du temps
cordialement
Malfra90 (06/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 12h18   #15
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salut la commande des volets n55 ont en change souvent, si c'ést un V6 c'est un peu galere , tu peux la faire sans démonter l'admission , commande en plus les cages en plastique qui tiennent les biellettes car elles tombent ds le V et on ne les retrouvent jamais, en plus controle que filtre a carburant juste au dessus, soit bien sec ! car si du gasoil coule sur la vanne cà la flingue !!
probleme c220 cdi w203 nas33 Mercedes Benz 10 10/04/2017 11h59
C220 CDi w203 peymot Mercedes Benz 26 18/12/2015 19h31
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 11h28
Pas de chauffage mercedes w203 c220 djspike Mercedes Benz 12 14/10/2015 21h35
communication can w203 c220 djspike Mercedes Benz 0 04/10/2015 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
