Vieux 15/03/2017, 22h42   #1
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Par défaut P0238 permanent
J'ai un xsara picasso 1,6 hdi 9hy, qui a un manque de puissance . J'avait un problème de vanne egr mais micka45 me la mis en off avec les dtc. Mais j'ai toujours un problème c'est p0238 et il est permanent. J'ai changer le capteur et contrôler le faisceau c'est ok. Est-ce que quelqu'un a une idée ?? Merci d'avance
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 23h22   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par galactik88 Voir le message
Hello
Il manque quelques infos comme le type d'injection et surtout il serait sympa de donner le descriptif du défaut donné par le diag .
Pour P 0238 sur injection Bosch EDC16C34 cela correspond a une tension du signal de ton capteur supérieur a 4,8 volts ce qui ce traduit par court circuit au plus .
Il te faut vérifier la présence du 5 volts et surtout ta masse sur le capteur ainsi que l'isolement entre le signal et le 5 volts .
Je te laisse le descriptif sur le code défaut P 0238 sur EDC16 , si ton injection est différent , indique nous de quel type .
Type de fichier : rar P 0238.rar (108,5 Ko, 35 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
calculat 39 (18/03/2017)
Vieux 16/03/2017, 07h38   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Comment évolue la pression de suralimentation, si tu fais une lecture avec la valise ?
Tu dois retrouver, contact mis :
Borne 1 => 4.8V à 5V
Borne 2 => masse
Borne 3 => signal qui varie en fonction de la pression
Vieux 16/03/2017, 08h45   #4
galactik88
C'est un edc16c3 les 3 fils sont bien isolé , j'ai du 5v,la masse, et le signal varie en fonction de la pression ,
Par contre au diag la pression reste à 988
Vieux 16/03/2017, 09h35   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si en lecture reel en phase d'acceleration sa reste 988mbar soit ton electronne de regulation est hs soit ton capteur sural voir ton turbo , controle les petit tuyau de depression et la wastegate qu'elle ne soit pas grippé.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/03/2017, 10h09   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le défaut P0238 était présent avant la reprog pour l'EGR off ou il est arrivé après ?
Vieux 16/03/2017, 21h49   #7
galactik88
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
je n'arrive meme pas a supprimer le defaut donc je pense pas que ça vienne des cause que tu ma cité,j'ai essayer 3 capteur pour etre sur.
Vieux 16/03/2017, 22h20   #8
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Vous aviez un mode dégradé ou pertes de performances ?
si rien juste le défaut impossible à supprimer prenez le dump à abdel59100 sans hésitations (même si les dump sont différents)
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 21h45   #9
galactik88
C'est réglé avec le dump de abdel59100. Merci à tous
307 1.6 hdi 110 défaut P0238 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/07/2016 22h27
C4 grand picasso 1.6 110 p0238, p0100 en fugitifs Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/02/2016 10h35
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 17 14/12/2014 15h26
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
