Vieux 16/03/2017, 20h51   #16
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
c'est pourtant celui qui correspond à ton opr
pour les 2 gros câbles, ils y sont bien
1 à la masse MO00 et 1 aux bougies (n°1160 sur le schéma)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2017, 21h40   #17
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Si tu compte celui des bougies ca fait 3 dans ces cas la regarde les photos que j ai mis tu va capter direct
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2017, 14h15   #18
eastride
Avatar de eastride
c'est pourtant ce que sedre me sort... tu es sûr que ton moteur est d'origine?
au pire je vais regarder sur la 406, de souvenir c'est le même montage que toi
Vieux 17/03/2017, 15h35   #19
eastride
Avatar de eastride
j'ai contrôlé de nouveau et c'est bel et bien le bon schéma
j'ai le même schéma sur la 406 aussi, le même relai et que 2 fils
t'es sur que ton 3iem fil n'est pas celui qui doit être relié aux bougies???
Type de fichier : jpg 20170317_151859.jpg (85,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20170317_151907.jpg (90,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 17/03/2017, 18h02   #20
blanate92
Avatar de blanate92
En tous cas merci de me repondre et bien sur mon moteur est d origine jte confirme que j ai trois cable un qui va au bougie et il en reste deux qui sont branché sur la meme prise je ne sait pas si c est interdit mais je met un lien ou tu verra que j ai mis mon schema mais je le voit mal tu verra y a deux fils
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=185061
Vieux 17/03/2017, 18h07   #21
blanate92
Avatar de blanate92
Quand t aura le temps stp tu va dans docbakup tu met mon vin tu va dans caracteristique du vehicule et tu regarde la bonne reference moteur jm en rappelle plus c est quoi et apres dans sedre il te proposera plusieurs codes moteur ted10w ché plus quoi norme 2000 ché plus quoi la bonne reference tu la trouvera dans docbakup et tu met le meme code moteur sur sedre et la tu verra deux fils
Vieux 17/03/2017, 18h17   #22
eastride
Avatar de eastride
pour ton lien, il faut les mettre dans un fichier texte en pièce jointe
je vois ton schéma, mais c'est bizarre que je ne tombe pas avec un modèle 3 câbles pour ta voiture...
enfin bref, même si il est très illisible, le câble manquant est un câble de masse
si sa continuité est bonne, il est hors cause
pour faire simple, tu as 1 câble + qui va au bougies, et 2 câbles qui vont à la masse; donc tu peux contrôler leur résistance facilement
pour la prise 5 broches, tu as mon schéma pour faire les tests
Vieux 17/03/2017, 18h21   #23
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par blanate92 Voir le message
c'est ce que j'ai fais
j'ai pris ta version (xsara2) ton opr, ta norme dépollution (ce2000), ton type moteur (dw10ated sans fap), et ton multiplexage (bsi avec com2000), et ça me sort le schéma que je t'ai posté
Vieux 17/03/2017, 18h58   #24
blanate92
Avatar de blanate92
Ok merci beaucoup l ami mais les deux gros cable sont des + pas des - donc pas des masses c est bizarre tout ca comment je peux controler la resistance avec quel outil et si c est au multimetre en quel position merci d avance
Vieux 17/03/2017, 20h01   #25
eastride
Avatar de eastride
l'idéal serait que tu puisses me faire une photo de ton schéma lisible, je pourrais ainsi te donner les points à contrôler
pour les mesures de résistance, c'est sur la position (flèche rouge) de ton multimètre
d'un bout à l'autre de ton fil, tu dois trouver 0
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (49,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 17/03/2017, 23h47   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Effectivement il existe une version phase 2 de la xsara avec 2 cables d'alimentation venant de la batterie vers le "BSM" .
Par contre tu as certainement tout simplement un souci sur une bougie qui est en court circuit , en effet la mesure en ohmètre n'est pas des plus pratique du fait que la résistance correspond a 0,4 ohm ce qui est pratiquement un court circuit .
De même la vérification ave une lampe ou un fil directement sur la batterie pour vérifier si tu as une étincelle ne permet pas de voir si ta bougie est en court circuit ( par contre c'est ok si elle est coupé ).
Normalement tu dois utiliser un testeur , dans le cas ou tu n'as pas de testeur il te faut déposer la bougie et l'alimenter via une batterie afin de controler si le crayon rougie .
A mon avis si ta connexion a "charbonné " c'est tout simplement a cause d'une bougie en court circuit et donc a un echauffement du boitier via sa connexion .
Vieux 18/03/2017, 00h35   #27
eastride
Avatar de eastride
il a déjà testé ses bougies
l'ohmmètre c'est surtout pour qu'il puisse tester son faisceau
faudrait mettre la main sur le schéma pour connaitre l'emplacement de ce fameux 3iem fil
Vieux 18/03/2017, 03h11   #28
blanate92
Avatar de blanate92
Merci les gars j ai testé les bougies en enlevant le fils qui relie les 4 mais je l ai est pas demonté pour verifié
Apparement un fil va au bougie le deuxieme sur la prise obd mais plus et pas moins et le troisieme fil apparement il va au boitier ou y a les deux relais
Vieux 18/03/2017, 20h49   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je te laisse de la doc pour ton boitier préchauffage , par contre si tu ne trouve pas de bougie HS , pense a refaire la connectique qui a commencer a chauffer , tu peux aussi avoir un échauffement par la cosse ronde venant de la batterie ( voir ta 3° image )
Type de fichier : rar Préchauffage.rar (291,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 19/03/2017, 03h08   #30
blanate92
Avatar de blanate92
merci beaucoup l ami déjà je vais reverifié mes bougies de prechauffage et je remonterai plus haut maintenant rester a trouver comment je vais controler les bougies pour voir si c est pas elle qui sont en court circuit va falloir les demonter je pense
probleme vci, relais, firmware bikeroad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/05/2016 11h05
emplacement relais prechauffage résolu S-keys Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 14/03/2015 20h43
problème relais interface lexia clone lopo LEXIA, PP2000, DiagBox 6 23/01/2014 23h50
Relais préchauffage bloquer (206 2L HDI) zingilingiling Mécanique générale 4 18/08/2013 13h21
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
