| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis j'aurais besoin d'un clear airbag continental temic REF: 8200 49 16 52 mais je voulais savoir sur quel eprom lire car il y'en a plusieurs apparement il s'agirait d'une 95160
je vous joint les photos du circuit avec les differentes eeprom recto-verso je possede un upa usb pour la lecture merci d'avance
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | autodiagauto (29/03/2021) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2013
slt
un petit coup de nettoyage une loupe et regarde tu va trouvé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c une 95160
SoSaUtO |
| The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post: | fenril68 (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017) |
tu arrives a me dire c'est laquelle sur les photos que j'ai posté
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/03/2017) |
Salut Tu peux le faire sans rien démonter avec carProg en Diag.
Ou direct Renault -> nº du boitier visible sur ta photo 4027/92B0 eeprom 95160
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien. |
je ne possede pas carprog donc je vais lire la puce 95160 AVEC UPA USB maisle truc c'est que le chiffre 95160 n'est pas visible c'est pour cela que j'ai posté les photos si une personne me dire directement laquelle je dois déssouder cela serait TOP
Je pense que c'est celle-ci, a confirmer nettoie bien évite le grattage. demain je regarde si j'ai un boîtier identique.
merci beaucoup calimero0000 tiens moi au jus si tu as le même boitier
#10 |
je n'ai trouvé aucun Temic Continental, il te faut une bonne loupe beaucoup de lumière, nettoyer soigneusement. Sinon sur le site TachoSoft Airbag and Dash Repair Information Database parfois ils mettent des photos des boitiers et des plaques et le type d'eeprom. essaie de contacter quelqun du forum qui habite sur Strasbourg et qui aurait un CarProg il te ferait ça en moins de deux par OBD.
#11 |
Lien a visiter si ça intéresse quelqu’un https://www.cardumps.com/unit/show/r...bag/file/34569
et pourquoi pas on ne créerait pas un topic avec des photos une de la carcasse et une deuxième de la plaque, prises au fur et a mesure des réparations en signalant le composant a lire
#12 | |
#13 |
Voila le dump a modifier merci d avance
#14 |
Bonsoir Fenril68 j'ai passez ton dump dans carprog il ma mis que des 000000 et je l'ai fait aussi avec un soft et il me la ressortis exactement le meme que le tiens sans rien me modifier soit tu na pas mis le bon fichier ou soit ton fichier na pas d'erreur ou soit c'est moi qui ni arrive pas donc je passe mon tour en esperent que tu trouve ton bonnheur @+
#15 |
Les fichier sont la sans pass car il ne sont pas bon ne les reinjecte pas juste au cas ou qu'une perssonne passe et jette un oeil :
| besoin CLEAR Airbag Twingo 8201 129 030 TEMIC 402792B5 | pif78 | Airbag | 3 | 30/09/2014 19h59 |
| clear continental temic kangoo | foulques | Airbag | 0 | 19/11/2013 21h28 |
| clear continental temic 8201 05 74 88 | amrougafsa | Airbag | 7 | 01/11/2013 13h46 |
| Airbag Kongoo II Continental TEMIC | sosauto | Airbag | 7 | 08/03/2012 10h15 |
| airbag twingo continental temic | solution auto | Airbag | 6 | 30/12/2010 13h10 |
