Salut à tous quelqu un sait il si il est possible de désactiver le bip ceinture quand elle n est pas mise sur une golf 5 tdi 105 de 2005
Enfin est il possible de le faire avec wow ? Si oui quelle procédure merci crdl
Pas de Thank's plus d aides
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Avec WoW je ne sais pas, tu peux toujours regarder dans: 17 - Instruments Avec VCDS c'est possible. http://ankk-vagcom.com/category/coda...lf5_1k/page/4/ |
Salut si je demande avec wow c ets quej ai pas le vag com sinon j avais la solution au vag com crdl
![]() Date d'inscription: septembre 2014
je crois que si tu débranche le capteur de présence sous le siege tu coupe le bip bip
un thanks sa peu aider |
salut je vais attendre quelqu un qui connais bien wowo voir si faisable avec ca crdl
Comment se présente Wow ?
As tu accés à un codage en hex ou en bin ? Par ce que depuis VCDS on peut en déduire le codage long...
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post: | seadoo831 (14/03/2017) |
salut je sais pas il me semble pas avec wow que ce soit bin ou hex crdl
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VCDS Golf V
* Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | autodiagauto (21/11/2020), Ushio (09/01/2021) |
Banned
1) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...K/5M%29_Tweaks
[17] - Instrument Cluster Seatbelt Chime peut enlever la lumière aussi bien Trouvé dans [Codage - 07]. Contrairement aux modules 09 et 46 du Cluster Instrument utilise un codage court classique. Le codage est la somme des nombres qui ont besoin d' addition ou de soustraction à partir de la position (s) appropriée . L'utilisation d'un châssis 1K VW exemple, nous allons examiner les troisième et quatrième chiffres dans le codage (00 ?? x0x). Ajouter les valeurs pour les options et les mettre ensemble dans le troisième et quatrième emplacement de chiffres pour obtenir le codage correct: 00 - Pas de matériel disponible +01 - Plaquettes de frein capteur d'usure d' avertissement actif +02 - avertissement Seatbelt actif +04 - avertissement de niveau de liquide lave actif +16 - Sedan (Jetta) Donc, si votre stock Codage Soft est 0023203 et que vous voulez enlever le carillon de ceinture de sécurité, mettre dans une nouvelle valeur de 0021203. Si le tableau de codage dans VCEMD ne correspond pas à l'exemple ci-dessus utilise les informations disponibles dans le ballon de pop-up. D' autres options "Seatbelt d'avertissement" peuvent être disponibles sous [Adaptation - 10] * Dernière modification par MecaTech ; 14/03/2017 à 22h13. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Voici l'arme fatale sans vcds B-) @+ |
#11 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'arme fatale oui mais faut il encore que le contacteur fonctionne a mon avis sa golf de 2005 bip en ayant la ceinture c pour ça qu'il cherche la solution mais très belle arme soit dit en passant
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
salut !! débranche ta fiche sur le verrou je lai déjà fais, c un contact normalement fermé !!
| Désactiver alerte enrouleur de ceinture | Jordan59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 29/10/2016 00h12 |
| desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc | marcusbilly | Airbag | 0 | 08/06/2016 12h30 |
| Probleme avec ceinture | Verdun | Airbag | 27 | 13/12/2015 19h57 |
| témoin bouclage ceinture | yoruishi | Airbag | 0 | 06/06/2014 09h01 |
