Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 10/03/2017, 22h57   #1
Par défaut land rover anti calage !!
bonsoir
probleme d'anti calage !! sur land rover defender comment le supprimer !?
pas de frein moteur !! lorsqu'on lache l'accélérateur il réaccelelere vers 2000!2500 trs !! une solution ????
merci bon weekend
Vieux 11/03/2017, 09h00   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as essayer de deconnecter les aides a la conduite ?
un thanks sa peu aider
Vieux 11/03/2017, 12h16   #3
salut il ni as pas d'aides a la conduite, quand on change de vitesses on vois bien que le regime ne chute pas rapidement il fait une pause vers 2000 trs puis il chute c trés génant
en descente en 4x4 ! voir casse gueule obligé de freiner !!
@ bon weekend
Vieux 11/03/2017, 12h55   #4
thierry du58
ta motorisation ?
tu a fais un diag ?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (04/02/2018)
Vieux 11/03/2017, 13h07   #5
Envoyé par thierry du58 Voir le message
ta motorisation ?
tu a fais un diag ?
moteur 2.2 120 hp le dernier defendeur 15000 kms
apparemment le problème est connu il y est aussi sur les 2.5 range rover n'a pas la solution !
on va avoir l'etiquette du calculateur et la carto, après j’aurai besoin de savoir quel outils pour flasher ?
Vieux 11/03/2017, 13h10   #6
thierry du58
essai de te faire preter un nanocom avec il y a pas mal de modif a faire
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (04/02/2018), olivier-morestel (13/03/2017)
Vieux 11/03/2017, 13h15   #7
je ne sais mm pas ou le trouver !
ce n'est pas un prob mecanique ni electronique le véhicule est construit comme cà ! neuf il ont tous ce probleme je pense qu'il faut modifier la cartographie
Vieux 11/03/2017, 13h19   #8
thierry du58
avec le nanocom tu agit sur les parametre carto tu peu en stocker et injecter quand tu en as besoin
tien 5 minutes de lecture http://www.nanocom-diagnostics.com/
Vieux 11/03/2017, 13h42   #9
faut voir , le calculateur a déjà etait déverrouillé pour mettre le couple plus bas pas plus de puissances rien juste du couple a bas regime , mais le prob y etait déjà avant ! il y est toujours l'entreprise qui a fait la carto couple en bas et bien fait pas de soucis c net , cette boite ne fait pas l'anti-calage
on va essayer le nanocom en attendant
passe un bon weekend
Vieux 13/03/2017, 18h50   #10
thierry du58
salut JP
regarde se que ton def a comme option
l option anti calage fonctionne bien avec abs si pas abs se n est pas le top
regarde si en 2emes vitesse s a marche pas mieu et le pire je pense que d avoir remis du couple sa amplifie le prob
regarde avec wow dans les option bv ou abs si il ni a pas des options a decocher
Vieux 04/02/2018, 18h18   #11
bernardlpz
Avatar de bernardlpz
bernardlpz is an unknown quantity at this point
Bonjour , ouvrir le capot du Def. Il y a un contacteur en haut et à droite de l'assistance de freinage . Celui ci commande l'anticalage . Il suffit de le débrancher et de shunter les connections de la prise .
Cordialement
bernardlpz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bernardlpz For This Useful Post:
jphp (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 19h34   #12
Envoyé par bernardlpz Voir le message
Cordialement
salut et merci pour ta réponse , tu aurai plus d'infos ? des photo du contacteur ?
@ bonne fin de week end
land Rover tordu Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 19/01/2016 07h41
P9F6 land rover Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 30/11/2015 22h08
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
KM de Land-rover 2007 fridos1707 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/10/2014 17h30
vcm ids land rover foulques Logiciel & autres documentations général 0 28/08/2013 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
