#16 |
J'ai lu l'EEPROM du 68HC11en me connectant entre la borne tx du microcontroleur et un PC en mode terminal entre l'adresse B600 et B7FFet en remplaçant l'EPROM cartographie par une EPROM avec un petit programme pour exporter le contenu de L'EEPROM. Est ce que je dois supprimer le contenu et remplacer par FFFF pour supprimer l'immo off ? Merci pour votre aide. |
#17 |
Personne peux m'aider ??
#18 |
Slt.post le dump..
Et ne supprimé rien pour le moment.. Dernière modification par akasa67 ; 12/03/2017 à 21h51. |
#19 |
Voici le dump en PJ. Je touche plus rien , j'attends tes nouvelles Merci |
| The Following User Says Thank You to video For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2017) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut video voici un dump off fonctionnel a coup sur ta lecture et ok je viens de controler mp dans ta boite cdlt
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#21 |
#22 |
salut greg non il et different regarde ta boite cdlt
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | video (13/03/2017) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
hi
all FF,must cut immo line regards
Speed kills |
| The Following User Says Thank You to skens For This Useful Post: | video (13/03/2017) |
#24 |
je bosse pour le reprogrammer et vous tiens au courant.
Je ferai des essais sur table avant de mettre dans le véhicule Merci encore à vous tous |
| The Following User Says Thank You to video For This Useful Post: | INVICTUS (13/03/2017) |
#25 |
Voici des nouvelles de mes essais: J'ai réussi a copié le dump dans le 68HC11A1 VFN , la programmation fonctionne bien, mais par contre impossible de programmer le 68HCP11E1 VFN en utilisant la même procédure ! J'ai réussi à le lire, mais impossible d'écrire. Malheureusement, mon véhicule est équipé du Fénix3 qui possède un 68HCP11E1, sa cartographie (EPROM externe) ne tourne pas sur le 68HC11A1 qui possède à priori 256octets de RAM contre 512 octets pour le 68HCP11E1 Donc retour au point de départ ! A l'aide |
#26 |
Problème réglé.Dévérouillage du registre de protection
Merci à ceux qui m'ont aidé |
#27 |
AS2KER avec ton dump j'ai démarré mais j'avais toujours le voyant et le defaut calculateur allumé , j'ai mis le dump en PJ et tout va bien
A+ |
| Immo off Fenix 3 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 27/05/2016 23h51 |
| Immo off fenix 3 avec mcu MC68HCP11E1VFN | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/09/2015 17h13 |
| Immo off Laguna 1.8i avec ecu FENIX 5 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/04/2014 20h05 |
| immo renault avec siemens fenix 3b | Tecnickel | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2012 20h14 |
