![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous et a tous je voudrais savoir quel est la meilleur version de can clip pour travailler la CLIO 4 s'ils vous plait merci.
surtout les apprentissage des capteur moteur pour les enlever et les supprimer ou rajouter. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je suppose plus c'est récent mieux c'est ???
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
après la 156 pour clio 4 aucun soucie c'est surtout la sonde qui fais le boulot
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'utilise 156 et je fait codage verou etc sur clio4 2015 |
slt! moi la 159 et passe très bien sur clio4 également. Je viens de tester la version 165 et je la trouve instable que ce soit avec la sonde alliance ou le can clip. J'attends de voir la version après la 165.
salut a tous les amis merci pour votre reponse et votre temp en fait jai un pti souci jai changer le jeu kit démarrage et jai un defaut injection qui veut pas 'senlever :capteur de temperature gazol mauvaise coherence ,enfaite sa se passe dans la pompe injection jai mis un jeu de 2015 et moi c'est une 2013 les pompe sont different ,pompe injection 2013 y a le cappteur couleur vert et la pompe 2015 y en na pas donc moi je cherche a le surprimer l'info de temperature gazol.
y a til une solution s'il vous plait. j'atend vos idee merci |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut mexicain
tu fait simple..... essai d'enlever le capteur de température gazole de l’ancienne pompe , puis le brancher sur la fiche..... et voir ! ! ! salutations |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aucun problème avec la version 165
![]() J'ai aussi essayé de reprogrammer,,,,,pas de problème à Clio 2 ![]() boite de vitese automatique e moteur,,,,
salut aza moi sur ma pompe j'ai ni capteur ni fiche les pompe injection sont different meme puissance c'est a dire 1.5 dci 75cv mais les pompe sont different
| meilleur version windows | blackrolf | Systeme d'exploitation | 47 | 14/08/2018 21h36 |
| Avis aux spécialiste -> meilleur version de Delphi ?? | Oli93270 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 19/11/2016 22h56 |
| quelle est la meilleur version cracker de winols? | tony60 | Chiptuning | 25 | 05/11/2016 14h15 |
| quelle version clip pour clio 4 | bounechada abdel | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 23/11/2015 10h40 |
| mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 | deedee | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 27/03/2013 20h12 |
