Vieux 03/12/2011, 14h17   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut reprog golf3 tdi 1997
je voudrais reprog une golf 3 tdi de 1997, on m'a parlé de plcc32 a dessouder, il y en aurai 2
comment se passe la lecture, quel es la puce a lire, si les 2, comment faire pour les fusionner,
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2011, 22h34   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Il se peut que ce soient deux 27c1001 au format dil
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
BilChip (03/12/2011)
Vieux 03/12/2011, 22h53   #3
BilChip
Avatar de BilChip
ce sont des plcc32
LLL et HHH mais jsais pas comment proceder pour la lecure vu qu'il y a 2 flash
après la lecture des 2 avec le programmateur, comment les associer pour pouvoir modifier ensuite pui je écrire sur ses 2 flash ou ils sont programmable qu'une seule fois??????
MERCI
Vieux 03/12/2011, 23h04   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
envoie une photo, c'est plus explicite
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 03/12/2011, 23h06   #5
BilChip
Avatar de BilChip
http://s163499322.onlinehome.fr/secr..._air_chaud.htm
voila un lien d'une photo identique a mes 2 eeprom
c'est la 10eme photo
357644
357645
c'est un boitier audi v6 tdi 150
Vieux 04/12/2011, 12h28   #6
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
il te faux lire c est 2 puce hhh et lll après lecture winols peut te les fusionner pour faire en effet un seule dumps sur le quelle la mod sera appliquer
après décompression il te faudra reprogrammer dans des puce neuf c est dumps modifier et les ressouder ou souder des support mes perso les support ne sont pas durable dans le temps il tu a plus de risque d oxydation que en les soudant donc mieux faux les ressouder
une fois lit si tu veux être sur des tes fichiers ou mémé les assembler poste les
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post:
BilChip (04/12/2011)
Vieux 04/12/2011, 14h51   #7
BilChip
Avatar de BilChip
ah ok je comprend mieux, merci mon pote
donc je li les 2 fichier je les assemble
après avoir modifier le fichier assembler, je DOIS BIENSUR DESASSEMBLER le fichier pour avoir 2 fichiers
ET la je peux me tromper en ecrivant un fichier dans n'importe quel puce hhh ou lll ou PAS ???
Vieux 04/12/2011, 21h55   #8
figo95
Avatar de figo95
si tu avais dit de suite que c'etais un v6 tdi je t'aurais dis de suite que c'etaient des plcc 32
quan tu desassemble le fichier il te les nome en High et Low
la prom High est celle qui est la plus à l'exterieure du boitier!
bonnes soudures!
un conseil teste deja avec les eproms d'origine jusqu'à ce que la voiture demarre!
BilChip (05/12/2011)
Vieux 04/12/2011, 22h37   #9
BilChip
Avatar de BilChip
c'est pas un v6 tdi mais un 1.9 tdi golf 3 de 1997, pour le v6 tdi c'est la photo du lien que j'ai envoyer c'est parce que ce sont les meme eprom 2 plcc32 HHH et LLL
j'ai dessouder mes plcc32 et lu avec un labtool ce sont des 27c010a
ma question sont til progamable plusieur fois ou pas??
MERCI
Vieux 05/12/2011, 09h52   #10
hyron
Avatar de hyron
non il te faux les changer par d autre
tu peut mémé mettre du 28f
et comme sa tu garde tes original que tu donne a ton client en cas d envie de retour a l origine
immo off golf3 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 24/11/2011 20h06
clio ess 1997 bobmar Renault, Dacia, Nissan 3 12/10/2011 21h22
antidem scenic 1 1997 K7M laguna3 Renault, Dacia, Nissan 30 08/07/2011 01h50
golf3 tdi edc1.3.3 msa12 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 28/09/2010 17h27
golf3 digicar Immobilizer dumps/solutions 4 06/12/2009 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
