bonsoir
probleme d'anti calage !! sur land rover defender comment le supprimer !? pas de frein moteur !! lorsqu'on lache l'accélérateur il réaccelelere vers 2000!2500 trs !! une solution ???? merci bon weekend |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as essayer de deconnecter les aides a la conduite ?
un thanks sa peu aider |
salut il ni as pas d'aides a la conduite, quand on change de vitesses on vois bien que le regime ne chute pas rapidement il fait une pause vers 2000 trs puis il chute c trés génant
en descente en 4x4 ! voir casse gueule obligé de freiner !! @ bon weekend |
ta motorisation ?
tu a fais un diag ?
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (04/02/2018) |
moteur 2.2 120 hp le dernier defendeur 15000 kms
apparemment le problème est connu il y est aussi sur les 2.5 range rover n'a pas la solution ! on va avoir l'etiquette du calculateur et la carto, après j’aurai besoin de savoir quel outils pour flasher ? @ |
essai de te faire preter un nanocom avec il y a pas mal de modif a faire
| The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (04/02/2018), olivier-morestel (13/03/2017) |
#7 | |
ce n'est pas un prob mecanique ni electronique le véhicule est construit comme cà ! neuf il ont tous ce probleme je pense qu'il faut modifier la cartographie @ |
avec le nanocom tu agit sur les parametre carto tu peu en stocker et injecter quand tu en as besoin
tien 5 minutes de lecture http://www.nanocom-diagnostics.com/
#9 | |
on va essayer le nanocom en attendant passe un bon weekend @ |
#10 |
salut JP
regarde se que ton def a comme option l option anti calage fonctionne bien avec abs si pas abs se n est pas le top regarde si en 2emes vitesse s a marche pas mieu et le pire je pense que d avoir remis du couple sa amplifie le prob regarde avec wow dans les option bv ou abs si il ni a pas des options a decocher
#11 |
Bonjour , ouvrir le capot du Def. Il y a un contacteur en haut et à droite de l'assistance de freinage . Celui ci commande l'anticalage . Il suffit de le débrancher et de shunter les connections de la prise .
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to bernardlpz For This Useful Post: | jphp (04/02/2018) |
#12 | |
@ bonne fin de week end |
| land Rover | tordu | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 19/01/2016 07h41 |
| P9F6 land rover | Meziane93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 30/11/2015 22h08 |
| Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 | MICHOU13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2015 23h28 |
| KM de Land-rover 2007 | fridos1707 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 07/10/2014 17h30 |
| vcm ids land rover | foulques | Logiciel & autres documentations général | 0 | 28/08/2013 17h29 |
