Vieux 06/03/2017, 18h33   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut 2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution
bonjour,
le véhicule est un c4 picasso équipé en dw10bted4, code rhj
kit distri et accessoire changé, mais galet tendeur accessoire défectueux du coup la courroie a fini dans la distri
pas de bruits métalliques selon la cliente ci ce n'est un bruit de frottement avant l'arrêt moteur
question: ce bloc à t-il un peu de marge avant le croisement des soupapes?
et
est-ce que les linguets sur ce bloc font office de fusibles?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 09h44   #2
renaud30
Avatar de renaud30
renaud30 is on a distinguished road
Ce moteur possède des linguets qui font office de fusible.
Tu peux les remplacer mais vérifie bien tous les poussoirs, j'ai fait l'operation au mois de décembre, c'est beaucoup de travail quand meme.
par contre moi j'ai un probleme, apres la réparation le moteur consommais enormement d'huile, 5 litres pour 1000 kms !
j'ai changé une premiere fois le turbo et pareil, j'ai rechangé le turbo hier, visiblement après 40 kms je n'ai plus de consommation d'huile mais par contre elle fume énormement (fumée bleue et forte odeur d'huile) jusqu'à 70 degrés. Je vais rouler encore 200 kms avant de rendre la voiture à ma cliente pour etre sur que le niveau ne bouge plus sans quoi je vais devoir lui racheter la voiture (je lui ai vendue juste après la réparation).
Pour moi si c'était à refaire, je ne le referais pas ou alors pour mon véhicule personnel vu les problèmes que j'ai aujourd'hui.
A la limite une fois que tes arbres à cames sont démontés, les soupapes seront toute refermées, vérifie l'étanchéité des cylindres (je ne parle pas des compressions !) si tu as une perte sur un cylindre laisse tomber !!
Pour mon cas si le moteur continu de consommer de l'huile, je pense sois à un joint de queue de soupape, sois une microfissure de la culasse. Joint de culasse e n'y crois pas du tout. Mais pourquoi le nuage de fumée bleue disparait à 70 degrés?
Si je récupère le véhicule je patienterais de trouver un moteur pas trop cher pour le remplacer et en attendant je roulerais toujours avec un bidon dans le coffre .
renaud30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 09h51   #3
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Le plus imple et moin couteux c'est de changer le moulin directement
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 10h37   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
SLT
c'est surtout parce que le moteur est enfoui dans son compartiment que c'est relou .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/03/2017, 11h56   #5
renaud30
Avatar de renaud30
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
SLT
Sympa les ingénieurs !
Pour moi c'est la derniere voiture avec un moteur 2.0 HDI 16.
Vieux 07/03/2017, 11h59   #6
renaud30
Avatar de renaud30
Envoyé par kamelartiste Voir le message
Sur le coup c'est moins couteux de changer la distribution et les linguets, mais vu le risque qu'il y a derriere....
Pour ma part j'ai fait 5 kms ce matin avec la voiture et j'ai rendu la voiture vu que mon niveau d'huile n'avais pas bougé. Reste plus qu'à croiser les doigts.
Après un moteur d'occasion c'est le plus simple mais franchement dans les casses ils se touchent un peu avec les prix et les particuliers aussi
Vieux 07/03/2017, 18h06   #7
eastride
Avatar de eastride
donc le vilo a avancé de 2 dents, pas de miracles après recallage, synchro aac et vilo ok mais pas de démarrage
bref je commence à dépouiller le bloc, je suis coincé à cause des injecteurs grippés
une solution à proposer sans tomber le moteur (car pas la place pour y mettre un extracteur a inertie)
Vieux 07/03/2017, 18h20   #8
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
ouilllllllle
bon travail les gas
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 18h27   #9
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
faire bien chauffer, dévisser tout doucement, faire levier tout en essayant de tourner l'inj sur même de quelques mm, ça décolle, pas sans peine mais ça marche.
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 21h11   #10
eastride
Avatar de eastride
faire chauffer?
ça va être difficile avec des linguets hs
Vieux 07/03/2017, 21h27   #11
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
il te faut un extracteur premier prix tu trouve sa sur e++y pour une centaine deuros
cest pas des extracteur a enertie
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 21h53   #12
peug89
Avatar de peug89
oui en effet pardon lu en travers... air chaud ...
Vieux 08/03/2017, 00h12   #13
eastride
Avatar de eastride
ok je vois ce que tu veux dire
mais je risque d'abimer les joints de retour carburant vu comment ils sont placés sur ces injecteurs
Envoyé par ABDEL-AZIZ Voir le message
tu veux parler des extracteurs que tu trouve en recherchant "Kit Extracteur injecteur PSA Original BGS Technic" ?
tu es sûr que ça passe niveau hauteur, car c'est limité sur le c4 picasso
Vieux 08/03/2017, 20h07   #14
eastride
Avatar de eastride
j'ai commandé l'outil, en espérant que ce soit ça
Vieux 14/03/2017, 16h39   #15
eastride
Avatar de eastride
2 injecteurs sortis sur 4, complètement rouillés...
bref l'extracteur n'a pas tenu le coup et a fini par lâcher
un extracteur à inertie serait-il plus performant à votre avis?
décalage distribution audi A3 2009 technicien Mécanique générale 6 26/11/2016 01h53
Moteurs DW12TED4 et DW10BTED4 dépose et repose yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/12/2014 12h12
twingo ne démarre plus décalage courroie skikdi13 Mécanique générale 25 06/05/2014 12h27
decalage!! jphp Café du forum 11 12/04/2014 20h16
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
