salut a tous ,
j'ai une megane DTI anné 99 le tour minute moteur ne dépasse pas 3500 tour apré le diag avec clip il ya 2 defaut incident calculateur defaut code anti demarage panne de la linge anti demarage la Ref de mon calculateur et 0 281 001 969 jai repregrame leeprom 24C02 imm killer merci pour votre aide davance |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé de faire un off pouquoi ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu devrait préciser la panne que tu avait avant.pour que tout le monde puisse s'y retrouver |
Bonjour ,
le1er probleme été selement capteur atmospherique dans le calculateur et hors services jai change le calculateur et le probleme anti demarage commence et le moteur ne depasse pas les 3500 trm jai remi l encien calculateur toujour le meme probleme anti demarage capteur atmo a +
Soit plus clair dans tes explications.
Tu as remplacé ton UCE d'injection, car il avait le capteur de pression atmo HS. Tu l'as remplacé par un d'occasion j'imagine, et au sujet de la soic qui gère l'antidem, tu as fait quoi précisement ? A priori, tu as reprogrammé la soic de l'UCE d'occsion avec immo Killer ? Pourquoi tu n'as pas permutté la soic ? |
exactement jai permuté la soic et le probleme toujour
Dans le post #1 tu dis que tu as modifié la 24c02 avec immo Killer ???
Il faudrait savoir précisement ce que tu as fait, car là, on s'y perd. |
formator Bonjour ;
1er calculateur defaut capteur pression atmo h/s on permutan les deux sioc avec un autre calculateur le moteur ne depasse pas 3500 trm . defaut anti demarage et jai modiefie les soic 24c02 avec immo killer toujour meme probleme incident calculateur defaut code anti demarage panne de la linge anti demarage |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
pourquoi ne pas essayer de changer le capteur pression dans le calculateur original, c'est le gros composant a 8 pattes percé au milieu,
sinon pour le calculateur de rechange il faut soit permuter aussi les 2 memoires flash ( 2 circuits carrés cote a cote) sur l'autre coté du calculateur avec les 2 autres de l'ancien calculateur mais attention au sens et aussi a la position de chacun ( y'a un H et un L ), soit faire un off avec immokiller mais il faut changer l'eprom par une autre 24c02 de preference de marque st et soulever la pin 7 et la souder vers la pin 8 avec l'eprom d'origine c'est peine perdue |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
essaye de ressouder la soic avec le dump d'origine (s'il n'est pas abimé)sur le calculateur origine et refais nous une lecture des def ;si tu as uniquement le capt de pres atmo hs change le en utilisant celui de ton 2éme ecu comme dit ricards99.
#11 |
je viens de jeter un coup d'oeil sur un calculateur dti 1 prise et oups le capteur de pression atmo est different de la description que j'ai donné plus haut, sur ce model c'est une piece noire plus haute que tout les autres composants et marquée d'un coté de : motorola et de la reference et de l'autre percée d'un petit trou, mais plus facile a changer que le model a 8 pattes, celui la a 3 pattes,
pour le model a 8 pattes ca reste valable pour plein d'autres models encore desolé pour l'erreur |
#12 |
le probleme et resolu cété la soic 24c02 la cause du probleme merci a tous pour votre aide |
#13 |
met un avatar sur ton profil et arrete de repondre n'importe quoi n'importe comment, tu n'est pas tres loin de l'infraction
| Anti demarage opel astra g | pecy77 | Transponder, code pin | 5 | 07/06/2011 18h28 |
| code anti demarage | boullou | Transponder, code pin | 2 | 02/03/2011 15h12 |
| problem anti demarage 1.9 DTI | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 08/12/2010 23h09 |
| anti demarage megane dci 2002 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 21h10 |
