Vieux 06/03/2017, 05h05   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Probleme relais prechauffage
Salut les gars j ai une citroen xsara 2.0 hdi 110 avec environ 228500km et j ai un soucis.
Un jour j ai fait un diag au lexia par hasard et j ai un defaut qui est apparu c est le fameux P0380 qui dit un truc comme ca probleme relais post prechauffage court circuit a la masse ou circuit ouvert.
Bon jme dit je vais verifié les bougies et j en trouve deux de mortes je l ai change jme dit c est bon quelques jours apres je refait un diag et toujours le meme probleme je verifie le relais et la je trouve que le relais est fondu au niveau des deux gros cables qui se rejoignent je ne parle pas de celui qui va au bougie.
Je change le relais de prechauffage et rebelote quelques jours apres il crame encore j ai verifié a peu pres tout le faisceau mais sans succes si quelqu un a une idee je suis preneur merci d avance
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 05h53   #2
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
le pré-chauffage sur ce bloc n'est vraiment pas important, tu peux t'en passer sans problèmes
après si tu tiens vraiment au pré-chauffage, contrôles la continuité de ton faisceau (+ et masse), si ok, tu peux monter un relai neuf (car j'imagine que tu as monté un modèle d'occas)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 14h05   #3
blanate92
Avatar de blanate92
Merci d avoir repondu mais c est quoi le + et le - pour toi sur ce relais
Vieux 06/03/2017, 15h59   #4
eastride
Avatar de eastride
postes une photo du relai et de son câblage
Vieux 06/03/2017, 16h04   #5
blanate92
Avatar de blanate92
Ok je fais ca des que j ai le temps pas de soucis merci
Vieux 15/03/2017, 00h19   #6
blanate92
Avatar de blanate92
Salut l ami voici les photos demandes
sur la photo 1 on voit que ca a chauffé
Type de fichier : jpg 20170313_235027.jpg (81,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20170313_235022.jpg (100,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20170313_235014.jpg (84,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20170313_235113.jpg (92,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20170313_235005.jpg (88,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 15/03/2017, 01h52   #7
eastride
Avatar de eastride
je vois qu'1 fil n'est plus complètement isolé, ce qui pourrait expliquer ta trace de chauffe (bien que pas dramatique à mes yeux)
isoles-le bien, car ce fil chauffe un max
sinon tu as contrôlé si le préchauffage fonctionnait?
Vieux 15/03/2017, 02h12   #8
blanate92
Avatar de blanate92
C est moi qui l ai denudé car le plastique etait dure a force de chauffer mais je ne sais pas pourquoi il chauffe autant c est le deuxieme relais de prechauffage qui fond c est bizarre il faut que je trouve ou est ce qu il va de l autre coté
Vieux 15/03/2017, 02h20   #9
eastride
Avatar de eastride
le relai de ma 406 a la même tête que le tien et ce depuis plusieurs année, sans que ça ait posé soucis
envois-moi ton VIN en mp, j'essaierai de regarder demain pour le schéma
Vieux 15/03/2017, 10h36   #10
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
salut les ami
ont atten tes info eastride :)
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 13h58   #11
blanate92
Avatar de blanate92
Ok merci l ami jt envoi ca en mp car j avais sedre mais jme suis mangé un virus donc j ai du tout formaté mais je ne l ai pas encore reinstaller merci d avance
Vieux 15/03/2017, 22h12   #12
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
la cause est un passage de courant trop élevé , soit par trop de puissance appellé soit pas assez de puissance dispo en amont.
faisceaux et consommateurs a vérifier en résistance et TOUTES les masses ..
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 22h42   #13
eastride
Avatar de eastride
voici ton schéma
Type de fichier : jpg xsara.jpg (82,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 16/03/2017, 20h00   #14
blanate92
Avatar de blanate92
Merci les amis
A mon avis trop de courant mais que ce qui regule ce courant?
Vieux 16/03/2017, 20h02   #15
blanate92
Avatar de blanate92
Je ne pense pas que ce soit le bon schema car moi y a deux gros cable qui parte du boitier de peechauffache alors que sur le schema que tu m as mis y en a qu un
probleme vci, relais, firmware bikeroad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/05/2016 11h05
emplacement relais prechauffage résolu S-keys Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 14/03/2015 20h43
problème relais interface lexia clone lopo LEXIA, PP2000, DiagBox 6 23/01/2014 23h50
Relais préchauffage bloquer (206 2L HDI) zingilingiling Mécanique générale 4 18/08/2013 13h21
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
