Vieux 30/11/2011, 18h05   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut megane DTI anti démarage
salut a tous ,
j'ai une megane DTI anné 99 le tour minute moteur ne dépasse pas 3500 tour
apré le diag avec clip il ya 2 defaut
incident calculateur
defaut code anti demarage
panne de la linge anti demarage
la Ref de mon calculateur et 0 281 001 969
jai repregrame leeprom 24C02 imm killer
merci pour votre aide davance
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2011, 20h21   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as essayé de faire un off pouquoi ?
Vieux 30/11/2011, 22h25   #3
robert
Avatar de robert
Par défaut megane dti anti démarage
tu devrait préciser la panne que tu avait avant.pour que tout le monde puisse s'y retrouver
Vieux 01/12/2011, 07h41   #4
mecanique
Avatar de mecanique
Bonjour ,
le1er probleme été selement capteur atmospherique dans le calculateur
et hors services
jai change le calculateur et le probleme anti demarage commence et le moteur ne depasse pas les 3500 trm jai remi
l encien calculateur toujour le meme probleme anti demarage capteur atmo
a +
Vieux 01/12/2011, 13h30   #5
Formator
Avatar de Formator
Soit plus clair dans tes explications.
Tu as remplacé ton UCE d'injection, car il avait le capteur de pression atmo HS.
Tu l'as remplacé par un d'occasion j'imagine, et au sujet de la soic qui gère l'antidem, tu as fait quoi précisement ?
A priori, tu as reprogrammé la soic de l'UCE d'occsion avec immo Killer ?
Pourquoi tu n'as pas permutté la soic ?
Vieux 01/12/2011, 14h06   #6
mecanique
Avatar de mecanique
exactement jai permuté la soic et le probleme toujour
Vieux 01/12/2011, 23h28   #7
Formator
Avatar de Formator
Dans le post #1 tu dis que tu as modifié la 24c02 avec immo Killer ???
Il faudrait savoir précisement ce que tu as fait, car là, on s'y perd.
Vieux 02/12/2011, 11h22   #8
mecanique
Avatar de mecanique
formator Bonjour ;
1er calculateur defaut capteur pression atmo h/s on permutan les deux sioc avec un autre calculateur le moteur ne depasse pas 3500 trm .
defaut anti demarage et jai modiefie les soic 24c02 avec immo killer
toujour meme probleme
Vieux 02/12/2011, 13h24   #9
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
pourquoi ne pas essayer de changer le capteur pression dans le calculateur original, c'est le gros composant a 8 pattes percé au milieu,
sinon pour le calculateur de rechange il faut soit permuter aussi les 2 memoires flash ( 2 circuits carrés cote a cote) sur l'autre coté du calculateur avec les 2 autres de l'ancien calculateur mais attention au sens et aussi a la position de chacun ( y'a un H et un L ), soit faire un off avec immokiller mais il faut changer l'eprom par une autre 24c02 de preference de marque st et soulever la pin 7 et la souder vers la pin 8
avec l'eprom d'origine c'est peine perdue
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (02/12/2011), ouioui83 (03/12/2011)
Vieux 02/12/2011, 20h13   #10
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
essaye de ressouder la soic avec le dump d'origine (s'il n'est pas abimé)sur le calculateur origine et refais nous une lecture des def ;si tu as uniquement le capt de pres atmo hs change le en utilisant celui de ton 2éme ecu comme dit ricards99.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2011, 08h17   #11
ricards99
Avatar de ricards99
je viens de jeter un coup d'oeil sur un calculateur dti 1 prise et oups le capteur de pression atmo est different de la description que j'ai donné plus haut, sur ce model c'est une piece noire plus haute que tout les autres composants et marquée d'un coté de : motorola et de la reference et de l'autre percée d'un petit trou, mais plus facile a changer que le model a 8 pattes, celui la a 3 pattes,
pour le model a 8 pattes ca reste valable pour plein d'autres models
encore desolé pour l'erreur
Formator (03/12/2011), ouioui83 (03/12/2011)
Vieux 03/12/2011, 18h14   #12
mecanique
Avatar de mecanique
le probleme et resolu cété la soic 24c02 la cause du probleme
merci a tous pour votre aide
Vieux 22/12/2011, 11h19   #13
ricards99
Avatar de ricards99
met un avatar sur ton profil et arrete de repondre n'importe quoi n'importe comment, tu n'est pas tres loin de l'infraction
Anti demarage opel astra g pecy77 Transponder, code pin 5 07/06/2011 18h28
code anti demarage boullou Transponder, code pin 2 02/03/2011 15h12
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
