Vieux 04/03/2017, 17h22   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Swap body fiat 500
Bonjour;
Voila j'ai un problème avec une fiat 500 le body est hs il a pris l'humidité je voudrais le remplacer par un occasion le truc c'est que j'ai recuperer un ECU et un Body mais pas les Clé donc plutôt que acheter des clé j'aurais voulus changer uniquement mon body en récupérant mon ancienne EEPROM si ces une EPROM qui gérè l'immo et si oui ou je peut la trouver
body 00518395360
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 17h36   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut a priori d apres mes doc ca serai une 95080 dans le dash crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 04/03/2017, 17h41   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut regarde si tu as une 93c66
Vieux 04/03/2017, 17h44   #4
nono93
Avatar de nono93
salut donc moi je parle de la bsi pas tu compteur normalement sur ce model ya pas d'immo sur le compteur
Vieux 04/03/2017, 17h46   #5
nono93
Avatar de nono93
en eeprom dans le BSI j'ai que deux 6250G 0821 et 28000766E SN0824 8 T2
Vieux 04/03/2017, 18h13   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Lorsque tu ouvres le body computer l eprom est vers le milieu souvent c est un mask l eprom c une 93c86
Vieux 04/03/2017, 19h12   #7
nono93
Avatar de nono93
donc c'est bien elle qui gere l'immo c'est sur???
Vieux 04/03/2017, 19h37   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Oui la 93c86 gère l'immo fait un swap et c'est bon
Vieux 04/03/2017, 19h58   #9
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par wassim31 Voir le message
Selem aleykom
comme dit Wassim, essaie dans un premier temps de swapper l'eeprom
pour ma part,, j'ai un ami pour qui ca n'a pas fonctionné sur un jumper
a ce moment la faudra rendre vierge ecu puis new clé...
Vieux 04/03/2017, 20h16   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
ca marche déjà testé, après il y a peut être des versions de voiture sur lesquels ca passe peut être pas
Vieux 04/03/2017, 20h41   #11
nono93
Avatar de nono93
ok merci j'essaye sa lundi
Vieux 20/03/2017, 00h13   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai le même soucis que toi ...
Poura tu me confirmé que c'est ok et stp une photo de l'eeprom a swaper ...
Merci d'avance
Vieux 20/03/2017, 08h00   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Nono 93 il repond pas essaye de faire 1 retour pour les autres moi ca a marché
Vieux 20/03/2017, 18h10   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
WE c'est dommage sa aurais été cool d'avoir un retour quand on viens chercher de l'aide !
Vieux 21/03/2017, 21h15   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
nono ma rep par mp qu'il a refait une clé et donc il n'a pas swaper .
qui peu m'envoyer une photo de l'eeprom a swaper svp?
robleme body computer fiat 500 abarth danyparis programmation & synchronisation de clé 6 04/08/2017 15h23
Body nissan mahfoud lichani Transponder, code pin 0 21/01/2017 11h32
Remplacer Body Alfa 147 r1lef programmation & synchronisation de clé 6 14/02/2015 21h49
body computer sunblocks Automobile en général 17 16/04/2012 12h25
fiat stilo body skens Tableau de bord (Dashboard) 0 10/03/2011 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
