Bonjour a tous, j ai cru comprendre que Rocketdump etait capable de faire un off 100% fonctionnel juste sur l eeprom sur ecu Me7.4.4 de peugeot 307
Ci joint l ori , un possesseur de rocket peut il me la sortir en off? Cordialement |
salut j'ai sa si sa peu te dépanner .
Merci. Rovketdump travaille pas a partir de l ori?
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt voici un teste ok ep+fls
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | davuiris009 (02/12/2020) |
salut si ! regarde moi sa viens de cette ecu qui a en photo moi perso je ne l'ai pas rocketdump ! je t"es mit un dump en off et avec la photo de l'ecu regarde si compatible ! c clair que serai le mieux que quelqun te le face de t'on dump ori ! je te les poster au cas ou si sa pouvait te dépanner ! je pense q'une ame charitable va passer par la pour toi !
voila nimbus a été plus rapide que moi !!
Merci a vous et a diagnosis , j ecris ca aujourd huîet je teste demain
J ai comparer un peu vos fichiers avec les miens et ils ne sont pas pareil, pour la flash ca ne pose pas de soucis c est pas exactement la meme version de soft et de hw mais ca ne posera pas de soucis.
Par contre pour l eeprom vous n avez pas la possibilité de passer mon ori dans rocket pour avoir un off base sur mes telecodages d origine ? Je sais bien que vos couple de fichier doivent fonctionner mais j aurai voulu faire propre. Merci ci joint au cas ou ma flash ori |
Petit retour, j ai injecté eep+flash immo off Ok
Par contre la voiture n as pas de puissance mais je ne l avais pas essayer avant, je remets en ori ce soir et je teste demain voir si c est pareil. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Non pas eu le temps du tout, j ai refiler l ecu a mon collegue qui a rebràche et teste si ca demarrais bien avec cle sans antidem. Tout etait ok. Il m a rappele plus tard pour me dire que la voiture manquait de puissance. Vu qu on ne l avait pas essayer avant en ori je prefere la remettre en ori pour verifier ca se trouve le soucis etait deja la c est une voiture qu'il vient d acheter
#12 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
fais les apprentissages surtout papillon
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu un peut il me faire un immo Off avec Rocketdump pour un ME 7.4.4 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=64359 je le post en lien sur un autre sujet car je ne peux pas le poster merci |
#14 |
Donc apres remise des dumps ori la puissance est revenue. Je vais recuperer le vehicule et regarde un peu plus en details carto et telecodage .
#15 |
Slt
Dans l eprom,Tu as mis le fichier de nimbus ou de nordax ?
| Logiciel RocketDump : 1793 immo off, 732 immos vierges, 3298 clears airbags,.. | kmtech | Vente, Achat, Echange | 436 | 01/09/2026 11h05 |
