Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la famille cest assez urgent je recherche un immo off fonctionnel a 100% sur iaw 48p2.76 monte sur 206 1.1 IMMOKILLER VOLTA ETC ETC NE FONCTIONNE PAS DONC UNE SOLUTION EFFICACE car soudage dessoudage un peu galere
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | CoLLosSe44 (10/09/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonjour AS2KER
avec immodecoding si possible ou bien poster votre dump |
salut l ami faut etre tres sur de sont coup pour info jai pas test immodecoding je susi pas sur que ca fonctionne la dessus si une personne peu me faire ce off sur voici la flash cdlt
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ELECTO35 (07/06/2018) |
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
salut ggvaniou voici le fichier fonctionnel pour ta 206 regarde ta boite
| The Following 18 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | amourh59 (08/11/2018), autodesign 67 (18/01/2022), bms971 (19/10/2020), brahim chafa3 (21/09/2019), chiflou (16/04/2018), DIAGAUTO33 (01/03/2019), ELECTO35 (07/06/2018), ggvaniou (07/01/2021), hamiza (02/03/2021), jaki (12/03/2019), mampita (02/01/2019), many888 (20/05/2019), mrawzin (13/01/2020), naoufelmaamri (31/01/2018), ricou8333 (18/10/2021), Slug-60 (12/04/2019), tdipower11 (26/08/2019), verbatime (10/10/2020) |
Slt
Merci je test cela.... |
Merci As2ker comme d hab ton off assure grave,
La voiture démarre sans mode dégradé et sans perte de puissance. Par contre plusieurs questions se posent dans ma tête afin d'éviter de dessoudre et ressoudre plusieurs fois la 29f400: Les 48p2.80 seulement fonctionne a 100% avec immokiller ,et pas avec les 48p2.76. Vu que uid,volta,..ne fonctionne pas dessus,Donc quel soft fonctionne (à part rocket dump)avec les 48pxx ? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (08/06/2018) |
Pourrai tu me donner ,la pass pour le fichier? Merci
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Merci mot de passe svp
| immo off iaw 48p2.38 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 09/11/2022 00h51 |
| immo off sur 48P2.37 | taneuse65 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/02/2017 17h41 |
| immo off IAW 48P2.60 | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 03/05/2016 07h55 |
| Immo off IAW 48P2.36 | samigravano | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/03/2016 22h22 |
| immo off 48p2.38 | yanis974re | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2015 17h29 |
