Salut les amis je recherche un IMMO OFF et le schéma du branchement sur table de l'ECU
Je cherche les PIN + et - et Kline pour le lire en OBD avce FVDI ou MMPS ECU BOSCH 0 281 001 878 merci |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut, tu dessoude la 24c02, tu la remplace par une 24c04WP ,tu la programme avec le fichier off, et quand tu la ressoude tu lève la pin 7 ,tu la tors vers la 8 et tu la soude avec (7+8),au final quand tu auras l'eeprom soudé seul la 7 ne touche par le PCB puisqu'elle est relevé et soudé sur la 8( la 7 et la deuxième en partant de la gauche du dessus avec l'eeprom de face).Et avant de brancher le calculo,coupe le fil 59
Dernière modification par smart057 ; 02/03/2017 à 19h25. Motif: manque le fichier bin |
MERCI MAIS j'ai que des 24C02 24C04 etc... j'ai pas de 24c04WP
si je suis ce tuto tu penses que ce n'est pas plus simple http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=36 il ne parle pas de coupure de fil etc... |
Slt bilauto
Sa passe aussi avec une 24c04 |
DONC JE PROGRAMME UNE 24C04 et je lève la patte 7 et je la soude avec la 8 (7-8).
La patte 8 soudée sur le PCB et je coupe le Fil 59 de l'ECU c'est ça ? je veux etre sur que ca marche avec une 24C04 car je lis partout qu'il faut une 24C04WP Mon eprom 24C04 et non WriteProtect ! le vehicule est à 50 Km c'est pour ca que je veux être sûr. Et pourquoi il faut faire ca sur une 24C04 et pas sur l'eprom d'origine 24C02 si le Write Protect n'est pas obligatoire ? |
Salut j en ai fait un début de semaine, j ai pris une 24c04 pas écris wp dessus, j ai fait la lecture en 24c04 et écriture pareil mais j ai mis protect sur GQ4X, j ai testé sans couper la fil d immo(pin 59 fil vert), marche impek mais je l ai coupé pour être sure , j ai aussi coupé le pin 26 a cause du voyant préchauf qui clignotait. Si tu as des défauts mémorisés tu pourras plus les éffacer après le protection écriture...
Salut, si tu veux etre sur juste pour deplacer le vehicule tu peux retirer l eeprom ca demarre mais mode degrade
Merci les amis
J'ai contacté Dell66 que je remerci au passage Je vais donc opter pour un remplacement de la 24c02 par une simple 24c04. Jai modifié le dump comme ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=36 Je soude la pin 7 sur la 8 et je leve la pin 7 avant pour pas qu'elle ne touche au pcb. En fin je termine en coupant le fil59 de la broche 1plug de l'écu On verra la suite... |
| Recherche off ou vierge pour v6 essence Renault Bosch avantime | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/12/2016 06h44 |
| recherche calculateur kangoo dti bosch | NORDAX | Vente, Achat, Echange | 7 | 14/11/2016 21h41 |
| Recherche clear teste ok reference 2840211403 pour kangoo | hamada | Airbag | 0 | 24/08/2016 16h10 |
| Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo | matt1781 | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/02/2016 07h50 |
