Vieux 29/11/2011, 19h58   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut citroen c3 sid804
salut quelqun peut il me verifier ce fichier
1.4hdi citroen c3 68chv
sw9653447480
hw9648624280
eeprom St M29f400BB
calculateur siemens sid804
Type de fichier : rar c3.rar (5,3 Ko, 37 affichages)
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
jgmesa (22/03/2015), psychoneos (11/10/2019)
Vieux 29/11/2011, 20h00   #2
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai extrait ce fichier via le labtool 48uxp et je pense qu'il es pas complet
je pense aussi avoir supprimer le fichier contenu dans l'eeprom de ma voiture, lorsque j'ai ressouder le véhicule ne veut plus demarrer et pas de communication avec le calculateur moteur via le lexia
qui peut m'aider
MERCI
Vieux 30/11/2011, 04h27   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si tu n'as fait que lire le fichier et ressouder ce flash, le fichier est intact
tu as dût te planter:
en ressoudant, vérifie les pins un par un
ou en dessoudant, il faut bien chauffer pour éviter que les connections ne s'arrachent de la carte mère.
de plus: repère bien le sens avant toute manip
et la dernière: j'ai moi même esquinter plusieurs calculateurs à mes débuts: à passer dans la colonne frais divers !!!
pour apprendre il faut passer par cette étape
surtout ne te décourage pas
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
BilChip (30/11/2011), Formator (01/12/2011), kam306 (10/01/2012)
Vieux 30/11/2011, 08h04   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
essaye ce fichier c'est tjs mieux que rien!
je ne sais pas ce qu'il vaut il a été lu au galletto
Type de fichier : rar C2 1400 hdi ORI siemens sid 804 SW 9652888680 HW 9648624280.rar (118,3 Ko, 45 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
BilChip (30/11/2011), psychoneos (07/10/2019)
Vieux 30/11/2011, 12h25   #5
BilChip
Avatar de BilChip
ok merci je vais essayer mais je devrai surement recoder les clés.?
Vieux 30/11/2011, 15h46   #6
kam306
Avatar de kam306
non si tu touche pas a l'eeprom, tu as touche que a la flash non?
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2011, 18h19   #7
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai essayer le fichier qui m'a été envoye par FIGO ca ne vas pas, j'ai fais une ecriture via le labtool48uxp, j'ai essayer déecrire via le kesvv2, j'ai erreur de communication
jcomprend pas pourquoi j'ai pas de communication avec le boitier moteur avec le lexia
probleme de cheksum?
caculateur endommager?
eprom endomager?
eprom vierge?
jsai plus quoi faire
Vieux 30/11/2011, 23h35   #8
figo95
Avatar de figo95
es tu sur de tes soudures?
Vieux 30/11/2011, 23h51   #9
BilChip
Avatar de BilChip
ouè impec, c'est le fichier contenu dans l'eprom qui es vierge, je l'ai lu avec le labtool
il me faudrai un autre fichier pour ce type de calculateurou si quelqu'un connait les références équivalences de chez PSA pour cet ecu.
Vieux 07/03/2012, 13h33   #10
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
je suis dans le même cas que toi sur une fiesta 1.4 dtci sur un SID804.
Une simple lecture au willem et resoudage sur l'ecu et le véhicule ne demarre plus ..
Ils sont identique au C3 et 206 du groupe PSA, si je trouve je te tiens au courrant.
Cordialement
Mach1
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2012, 22h10   #11
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
il a reussi a corrige son probleme il a achete un fichier chez ozcar electronique un des plus grand dans ce metier, tous le monde le connait, sans nul doute un des mec les plus fort en electronic
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 18h22   #12
jgmesa
Avatar de jgmesa
jgmesa is an unknown quantity at this point
citroen c3 sid804 sw9653447480
hw9648624280 good I am with a Ygual situation gives me error to finish writing the gallleto 1260
jgmesa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 18h24   #13
jgmesa
Avatar de jgmesa
someone would have tubiese the orijinales files to try a new dump files thank you very much
BSI citroen C5 eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 10 04/07/2013 23h37
Citroen RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2010 13h50
citroen c2 thepatrick31 Airbag 1 11/04/2010 19h38
Citroen ABS Mezz ABS, ESP, DSC 0 01/03/2010 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
