#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
avec galletto en passant par EDC15 C7 en fiat punto 1.9 JTD
la lecture sera correct ?? Galletto va me calculer le shek sum ?? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Slt goldorak, merci pour ces info !
comment je peut faire alors ?? et croit tu que en fiat ca passe ?? |
#19 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
et galletto ne fonctionne pas la dessus il faut un mpps ou du matos officiel
fab |
#21 |
ha vous etent comme ca tout les 2 ???
ha ouai en 2-2 vous m avez peter mon délir !!! j ai un cmd ori mais le dump est crypter a la lecture !! |
#22 |
parceque c est une version en slave
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | solution auto (30/11/2011) |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
salut les gars:
poste très animé, je vous félicite pour le suivi mon opinion: c'est faisable sur le 5P08, pais possibilité d'avoir un mode dégradé sur le flash: je donne gagnant sans rien débrancher je viens de récupérer un soft qui le fait, mais je ne l'ai pas encore essayé sur EDC15C7, j'ai de bons résultats avec d'autres calculateurs. envoie ton flash, je ne pourrai te le faire qu'en soirée bonne journée à l'équipe |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | solution auto (30/11/2011) |
#24 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
bonjour solution auto,
ce que j'avence je l'ai deja fait, je te parle de mes experiences perso, si quelqu'un l'a fait autrement je ne sais pas, voila je récapitule: sur boxer et sur fiat avec des ref 0281010345 et 0281010346 j'ai eu plusieurs fois le probleme du boitier decodeur qui se vierge (deconne plutot) et pas de solution pour le reprogrammer donc la solution que je fait est un immo off donc pour le off tu te doute bien que j'ai essayé la 5p08 plus facile a faire que la 29f400 surout que j'ai jamais reussi a le faire avec le galletto ( j'avais pas encore le mpps) je programme la 29f400 je laisse la 5p08 en place, je debranche le boitier decodeur pour ne pas avoir le voyant de cle au compteur et hop c'est bon pour les dumps: si c'est du 0281010345 immo cleaner le fait impec si c'est du 0281010346 j'ai un dump fait maison qui marche bien voila c'est mon experience autre chose a toi de te faire ta propre experience |
| The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
#25 |
merci ricards de m 'éclairer ! je vais essayer le calculo en debut d apres midi !
donc pour toi ne pas toucher a la 5P08 et faire la flash ! le mien est un ref 0281010345 ! si je poste la flash cette apres midi quelqu un peut jetter un oeuil ? |
#26 |
si tu a immo cleaner fait le tout seul, si tu ne l'a pas envoie ton dump y'a pas de souci
#27 |
merci ricards, j'ai essayer cette apres midi avec le off de la 5P08 fait par delphi38 ,
mais rien ca demarre pas , j ai vérifier les état de l'anti dem ca me met des ???????? avant il y avait :calculateur vérouiller ! j ai essayer de lire la flash mais ca ne passe pas vue que la 5P08 ET EN OFF demain je remet le dump d'origine et je poste la flash ! . |
#28 |
tu peut la faire en pin-out avec galletto
Programmation de la FLASH 29F400 Calculer ceksum avant la programmation du Flash Dans le cas où vous ne pouvez lire la série FLASH 29F400 Retirer l'EEPROM 95P08 et essayer de lire le flash ou Programme de l'EEPROM 95P08 off essayer de faire la lecture de la mémoire FLASH K Line Communication Pin 1 = -12V pin 4 = +12V Pin 58 = +12V Pin 48 = ligne K une fois fait débranche alimentation boite immo pour éteindre témoin Dernière modification par baba ; 01/12/2011 à 08h38. |
| The Following 3 Users Say Thank You to baba For This Useful Post: |
#29 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SOLUTION AUTO : Est ce que cela a marché " finalement la soluce de Baba?
#30 | |
non malheureusement la methode de baba n'as pas fonctionner avec ou sens 5P08 la lecture est impossible !! apres dire si cest le calculo ou la methode qui n'étais pas bonne , je ne pourai pas confirmer !! direction citroen , on verra bien ce qu'il en ressortira :!! encors une fois merrci a tout les membres qui ont apporter leur contribution !! |
