Vieux 25/11/2011, 12h39   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut Edc15c7
Bonjours j ai un petit soucis avec ce calculateur edc15c7 monter sur un Citroen jumper 2l hdi !
Au Diag il me met calculateu verrouiller !
Question : comment remettre mon code clef dedans ?
Je peut faire un off dessus a partir de immobilier ??
ci joint le dump de la 5P08
Merci de m éclairer !
Dernière modification par solution auto ; 05/12/2011 à 21h35.
Vieux 25/11/2011, 16h41   #2
ricards99
Avatar de ricards99
donne la ref ecu 0281010xxx
un off normalement c'est possible dans la 29f400
Vieux 25/11/2011, 18h32   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut re
voila et donne le résultat:
Dernière modification par delphi38 ; 17/01/2012 à 15h01.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
solution auto (25/11/2011)
Vieux 25/11/2011, 19h22   #4
solution auto
merci mais je ne dois pas faire la flash aussi ??
quand a la ref calculo , elle y est dans le dump .
Vieux 25/11/2011, 19h56   #5
ricards99
Avatar de ricards99
c'est le 0281010345 otocheck immocleaner le fait tres bien, je l'ai testé
remet l'eprom avec son dump original et lis la 29f400 modif avec immocleaner et l'affaire est dans le sac
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
baste59 (25/11/2011), solution auto (25/11/2011)
Vieux 25/11/2011, 20h14   #6
solution auto
merci j essai ca lundi maintenan !!!
je vais essayer au galleto voir.
Vieux 26/11/2011, 08h03   #7
ricards99
Avatar de ricards99
le galletto ne pourra pas le lire, essai avec mpps
Vieux 26/11/2011, 21h31   #8
solution auto
merci ricards!
mais si je fait juste la flash , aucun voyant restera allumé ?
pas de perte de puisssance ?
car cest une concession qui m'a confier le travail !
Vieux 27/11/2011, 12h43   #9
ricards99
Avatar de ricards99
il faut juste debrancher le boitier decodeur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
mecano70 (29/11/2011)
Vieux 29/11/2011, 21h59   #10
solution auto
bon faut vous mettre daccord !!! lol
alors flash ou 5P08 ???? on fait un vote ??
si cest la flash j'ai vue que galletto fait du EDC15 C7 seulement en fiat punto 1.9 JTD
a votre avis ???
si cest la 5P08 avec immo killer j' ai que ECU - BOSCH 0 281 010 484 with 5P08C3 MEM
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
djemai (29/11/2011)
Vieux 29/11/2011, 22h06   #11
djemai
Avatar de djemai
Question Ecu
Envoyé par solution auto Voir le message
a votre avis ???
Salut solution auto
Il arrive que la 5P08 et la 29F400 fonctionne en semble.
Des fois une intervention sur la 5P08 ne sufi pas et peux resté en mode dégradé
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2011, 22h14   #12
solution auto
Et quelqu un aurai un soft ame proposer pour la flash ??
Vieux 29/11/2011, 22h40   #13
mecano70
Avatar de mecano70
sl
il faut faire la flash 29F.... uniquement et surtout ne pas déconnecter le boitier immo sinon le voyant de la clés s allume au tableau de bord
fab
a votre avis ???
Vieux 29/11/2011, 22h42   #14
solution auto
ba j ai lus sur pas mal de forum justement qu'il falait le débrancher justement?
tu as déja fait ce calculo ??
Vieux 29/11/2011, 22h59   #15
mecano70
Avatar de mecano70
oui uniquement la 29F400 et c est tout
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
solution auto (29/11/2011)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
