Vieux 25/02/2017, 01h38   #16
1 tour vilo il retombe au mm endroit ! il faut faire 1/2 tours aux AAC ca change tout
Explique moi comment faire un demi tour au aac sinon je pige plus rien la lol
Vieux 25/02/2017, 01h58   #17
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
je ne te suis pas
il faut qu'il fasse 1 tour de vilo, pour voir si ça se met bien en phase
si il fait 1/2 tour d'aac, il va tout croiser
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 02h06   #18
Sais ce que je me dit aussi faut l expliquer la je pige plus rien d après ce que j'ai vue mon pote a bien piger partout sa pige derrière le bloc prêt de la boîte ensuite acc comme la doc si je tourne aac d un demain tous sait pas possible les piges ne passerais plus ....
Vieux 25/02/2017, 12h36   #19
salut le vilebrequin n'est pas claveté !!! il faut etre pmh 1/4 qu'il enleve une bougie pour determiner le PMH
ensuite verifier si cames emanchées !! elles ont put tournées !!!
Courroie de distribution_ dépose_installation' poulie de vilebrequin avec un seul boulon.rar
Dernière modification par jphp ; 25/02/2017 à 12h48.
Vieux 25/02/2017, 13h39   #20
Envoyé par Jeanlapin Voir le message
Sur les Peugeot il y a un trou de 8mm derrière le démarreur pour piger le volant moteur et de là on met les repères sur les poulies AAC ((pompe injection)) en place.
C'est un essence y a pas de pompe ...
Cordialement
Vieux 25/02/2017, 13h58   #21
Slt jp d après la rta le vilo et claveter la clavette a 9h
d'aprés la doc que je t'ai mis plus haut " ne jamais déposer la poulie de vilebrequin sans bloquer le vilebrequin et les arbres a cames !! " il dois le savoir si clavette ou pas !?? demande lui
pour moi il est mal calé !!
il mets tout au repaire comme il faut c ds la doc ensuite il tends sa courroie vilo bloqué ! le pignon de vilebrequin doit pouvoir glisser lors de la tension le vilo lui ne doit pas bouger !!
Vieux 25/02/2017, 14h16   #22
j'ai eu le cas sur C5 III blue HDI 20000 KMS !! remplacement courroie et tendeur en garantie chez Citroen a cause d'un bruit parasite ds la distrie !!
résultat la voiture ne démarrait plus ou trés trés dure a démarrer !!! aprés le changement courroie !
Email diag etc ils gardaient la voiture !! recontrole du calage etc 10 fois !! pareil
j'ai réccuperé la voiture de force et j'ai repris le calage , ils avaient cassé le tendeur automatique neuf !! et laissé comme cà !! j'ai récupéré l'ancien tendeur chez eux il avait que 20.000 kilometres aprés tout ! j'ai tout recallé aux petits oignons et roule !
elle a fait 100000 kilometres depuis @+
Dernière modification par jphp ; 25/02/2017 à 14h39.
Vieux 25/02/2017, 14h36   #23
eastride
Avatar de eastride
de ce que j'ai compris, il n'est pas claveté puisque damper à un boulon
pour le pigeage du vilo, c'est derrière la boite à côté du cardan, et il faut une pige bien spécifique
bref, faut d'abord qu'il soit certain d'être bien calé, si c'est le cas, qu'il fasse un tour de vilo et qu'il recalle, et ça devrait le faire
Vieux 25/02/2017, 17h49   #24
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu a un trou de pige a l arriere du bloc au dessus du cardans normalement
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 27/02/2017, 20h57   #25
Slt jp bien calée la distribution plus de compression a mon avis segment collé je vais lui dire de l ouvrir..
Dernière modification par akasa67 ; 28/02/2017 à 16h51.
Vieux 27/02/2017, 23h13   #26
yoshy
Avatar de yoshy
yoshy is an unknown quantity at this point
Par défaut calage 307 cc
slt le calage de distribution sur ce moteur es très simple pige arbre a came et vilebrequin
yoshy est déconnecté   Réponse avec citation
calage distribution 2,0L TDI 140cv tonio5766 Mécanique générale 37 16/09/2018 08h27
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI bangreno Mécanique générale 19 25/01/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
