Vieux 27/02/2017, 20h03   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut voyant moteur non allumé megane 2 1.5 dci 2004 (résolu)
Je rencontre un problème étrange sur megane 2 1.5 dci de 2004. Le véhicule a été recalé au CT pour defaut anomalie voyant diagnostic! Et effectivement à la mise sur contact, pas de voyant moteur allumé! Pire, je débranche ce que je veux, toujours aucun voyant allumé; en revanche tous ce que j'ai débranché apparait bien en anomalie calculateur moteur sous clip. Donc pour moi, j'exclue (sauf si je me trompe)une éventuelle modification de la table des défauts.
En teste actionneur tableau, tous les voyants fonctionnent y compris le fameux voyant moteur. J'ai regardé le schéma multiplexé tableau/ecu moteur et je vois que le réseau passe par l'upc->uch->DAE et ensuite tableau (j'aurai pas trouvé mieux comme chemin le plus long!). Or il s'avère que j'arrive à dialoguer avec tous les calculateurs présents, et c'est là que je bute!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème?
Merci!
Dernière modification par jphp ; 26/05/2018 à 13h57.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Pelican (26/05/2018)
Vieux 27/02/2017, 20h38   #2
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
En effet, problème hors du commun!
Pour l'airbag et l'ABS la logique est inverse: les calculateurs demandent au T.B. d'éteindre le voyant.
Pour l'injection c'est une demande "on", il me semble.
Ceci incrimine plutôt le T.B. lui-même et vous pouvez tenter, si ce n'est fait, un classique et souvent miraculeux débranchement de la batterie.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 27/02/2017, 20h59   #3
LouisLeSinge
Re,
Je crois vous avoir interprété, en réalité tout fonctionne parfaitement, y compris les autres voyants et seul celui de l'injection est affecté?
Ce problème pourrait très bien provenir d'une cartographie retouchée: malheureusement je ne vois pas d'état dans les données du calculateur qui permette de vérifier une demande vers le T.B.
Il vous faudrait un autre T.B. pour essai.
Cdt,
Vieux 27/02/2017, 21h07   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
salut ils sont pas mi un compteur essance dessus ??
Vieux 27/02/2017, 21h23   #5
LouisLeSinge
Re,
En principe il n'y a pas de tableau spécifique, il se configure selon la motorisation( commande CF138).
Cdt,
Vieux 27/02/2017, 21h28   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Re,
Cdt,
Slt et merci pour la réponse. Tous les voyants fonctionnent en test actionneur y compris le voyant moteur! Changer le TB c'est ce que je m'apprête à faire
Vieux 27/02/2017, 21h30   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Non, Louis a raison, il n'y a pas de compteur essence ou diesel, tout est dans le codage du TB et j'ai vérifié que le codage correspond pour une diesel.
Vieux 28/02/2017, 16h10   #8
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Salut, as tu résolu ton problème de voyant ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2017, 18h08   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
non pas encore eu le temps de m'en occupé, je vois ça fin de semaine
Vieux 25/05/2018, 22h05   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
bonjour,
juste pour clôturer le sujet (ça fait un moment que c'est résolu)car je n'ai pas apporter la conclusion à ce problème!
Après avoir regardé de plus près le calculateur moteur, je m'aperçois que la référence ne correspond pas à ce que l'on trouve régulièrement sur mégane 2 1.5 dci.
J'ai déjà cloner auparavant le calculateur => idem, même problème
clone uch=> idem
Vierge ddcr avec une référence hw et sw mégane 2 (y avait une mégane 2 1.5 dci en révision au garage ), et là le voyant moteur est revenu!!
Alors pour la petite histoire, renault avait changé le calculateur pour un autre problème et d'après le proprio, c'est à partir de ce moment que le voyant moteur avait disparu (bien sur il s'est bien gardé de m'apporter cette "petite" précision)
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (26/05/2018), jah83 (25/05/2018), jphp (26/05/2018), Pelican (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 13h03   #11
Pelican
Avatar de Pelican
il y a bien des Mégane 2 ph 1 ou le voyant obd ne s’allume pas.
j'avais eu le cas pareil sur une Mégane totalement d'origine a un petit papi 1er main.
quand il y a une panne le voyant s'allume(genre je debranche un injecteur).mais pas a la mise du contact.
j'ai explique au contrôleur que c’était normal.
il a fini par céder.
du coup pour info c'est quoi le "ddcr avec une référence hw et sw mégane 2"
Tidus97 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 08h32   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Pour ce modèle le voyant doit s'allumer et s'éteindre au démarrage. Même avec des défauts (plusieurs sonde débranchées) le voyant ne s'allumait jamais ni au contact ni au démarrage. Voici la référence que j'ai mis dessus pour retrouver le voyant (j'essaie de retrouver l'ancienne référence mais je retrouve plus)
DDCR_8200334419_8200414354_R0410B024C (81044C)
De plus avec l'ancienne référence j'avais toujours un défaut "vanne egr bloquée" mais au début je n'y avait pas prêté attention car je n'ai pas fais le rapprochement immédiatement. Depuis que j'ai mis la référence au dessus, le problème du voyant s'est résorbé ainsi que la vanne egr...
Pelican (31/05/2018)
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
