Vieux 26/02/2017, 12h36   #1
Fredb07
Avatar de Fredb07
Fredb07 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème faisceau IVECO
Bonjour a tous, n'ayant pas renseigné certains détails de mon profil assez rapidement mon précédant message a ce sujet a dû être automatiquement supprimé...
Je me permet donc après régularisation de recréer la discution
Ma panne se situe au niveau du faisceau dédié au compteur kilométrique, coupé net au niveau de la fiche connectée sur le capteur sous le camion.
1 fil marron et trois oranges identifiés mais je suis incapable de connaître à présent leur emplacement sur chaque borne de la fiche.
un schéma électrique de ce faisceau ou un possesseur d'un daily 35c12 chassis cabine de 2008 me seraient d'une aide précieuse.
Parallèlement a cela j'ai le voyant EDC qui s'allume apres quelques km parcourus, j'imagine que cela provoque un défaut au niveau calculateur. Un passage au diag sera t'il nécessaire après réparation pour effacer les défauts selon vous?
Merci de votre aide
Fredb07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 17h34   #2
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
oui la lecture de défaut c'est un plus mais si tu règles le problème du faisceau normalement le défaut va disparaitre et ton témoin aussi mnt ca dépend d'un véhicule a un autre ... pour la réparation sert toi des couleurs
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 19h27   #3
Fredb07
Avatar de Fredb07
ok lioutzi, dans tous les cas il me faut réparer ce faisceau et pour les couleurs ce n'est pas évident. Le marron pas de soucis mais les trois orange sans schéma c'est plus complexe. Je n'ai qu'un code propre a chaque fil orange d'une coté et une fiche dont les fils sont coupés au ras des cosses de l'autre...
Vieux 27/02/2017, 07h49   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Manuel atelier
Voici un lien qui pourra t'aider.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41185
Vieux 27/02/2017, 08h48   #5
lioutzi
Avatar de lioutzi
alors tu vas devoir faire des test jusqu'au calculo pour identifier les pins et repiné la fiche et il te faut le schema du faisceau ...
Vieux 27/02/2017, 08h49   #6
lioutzi
Avatar de lioutzi
ou regarde bien si ily a pas des petit chiffres on ne sait jamais ..
Vieux 28/02/2017, 14h05   #7
Fredb07
Avatar de Fredb07
Problème résolu, pas moyen cependant de trouver de nouvelles cosses adaptées à mon connecteur chez les comptoirs auto et garages de mon secteur, IVECO ne détail pas et change tout le faisceau! Ca fait cher la réparation quand même pour 4 fils coupés... J'ai donc fait une réparation provisoire avec les anciennes cosses et jai fini par retrouver sur le net une fiche complète identique en tout point.
Vieux 01/03/2017, 05h23   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Merci pour le retour.
C'est bizarre car chez Iveco le boitier (rond) et les cosses se détails, ainsi que les protections qui vont sur le fils.
Bonne route
Vieux 01/03/2017, 21h34   #9
bmw62700
Avatar de bmw62700
bmw62700 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Fredb07
Si tu me communique les 7 derniers caractère de ton numéro de série je peut regarder si je peut identifier les cosses que tu as besoin et te communiquer les références
bmw62700 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme Body IVECO danyparis Immobilizer dumps/solutions 14 29/02/2016 22h43
problème edc iveco 2.3 hpi 2004 lagad mor Autres marques 3 30/09/2014 19h03
cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation) requin51 PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/07/2013 13h38
Probleme de demarrage Iveco 150 E24 kims Automobile en général 2 12/02/2013 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
