Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 26/02/2017, 21h10   #31
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Bein en faite j'ai pas fais grand chose.
j'ai démarré la caisse et je l'ai laissé tourné 15Min
ensuite j'ai coupé le contact et de suite j'ai fait lire la flash
Donc la flash faut compter 5 minutes
ensuite j'ai démarrer la caisse 15min
ensuite j'ai coupé le contact et de suite j'ai fait lire l'eprom
Donc l'eprom faut compter 20 secondes
Donc la flash exetrne faut compter 10 minutes (tu serres les fesse....)
et je suis allé pisser
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2017)
Vieux 26/02/2017, 21h13   #32
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
45 minutes de gazol en l'air pour 3 fichiers précieux !!!!
je vais pouvoir faire un FAP OFF et EGR OFF
Il n'existe pas d'immo Off sur le SID803 il n y'a que du Vierge de ce que je sais....
bonne soirée à tous
Vieux 26/02/2017, 21h17   #33
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous le monde, je suis cette discutions et je suis curieux de savoir Bilauto si effectivement en changeant le adg ça à réglé ton problème? Ou comment à tu fait?
On peut aussi court-circuiter l adg apparemment parce que ce ci est fragile?
Merci pour vos réponses.
Vieux 26/02/2017, 21h20   #34
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
je n'ai rien fait sur mon interface. enfin pour le moment.....
j’attends d'avoir un EDC15 sous la main pour avancer dans mes tests.
je n'ai pas d'EDC15 donc je suis bloqué
si une âme charitable du forum en a un qui traine et qui ne sait pas quoi en faire, alors sachez qu'un ZINZIN du diag en cherche un pour faire avancer la recherche....
DiagBmw (08/01/2018)
Vieux 26/02/2017, 22h17   #35
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
merci du retour
sa repond a ma question
fvdi passe niquel sur sid 803
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 22h40   #36
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
3x broches (2.0 hdi psa) 1x broches 2.0 hdi ?
(le 3x broches a été ouvert lecture boot mode ok flash de 2.2Hdi 93mm3 immo off mais je suis un particuliers et 2.0 et 2.2 ne vont pas je l'ai appris là Mdr :D et le 2.0L une broche vient d'un xantia hdi même moteur que 306 il a une carto d'ailleurs de 306 mod (pas moi) mais comme on ne pouvait pas recoder la 5P08 on a réparé celui de la 306 - pin proc dessoudé-... il ne me servent pas à grand chose... mais n'ont pas la flash d'ori je préfère être transparent)
vu de loin... je pense qu'il faut une très bonne tension pour lire écrire, par ex un booster jamais en dessous de 13Vdc ne suffirait-il pas.
j'ai lu aussi qu'il fallait même parfois mettre 2x auto têtes bêches avec les câbles et la donneuse de tension démarré pour arriver à faire ci ou ça de particulier éviter des plantages BSI par exemple... donc là 14Vdc ...
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 05h11   #37
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Le problème que je rencontre maintenant c'est que personne ne peut me recalculer un checksum après modification de la flah externe.
J'ai supprimé les zonnes après vente.
Mais je n'ai tjs pas reinjecté les zones après-vente vente
Vieux 03/03/2017, 07h26   #38
peug89
Avatar de peug89
Bonjour BilAuto,
Dit Skeuf t'avais conseillé Effiosio checksum corrector / calculator je sais plus bien :D
mais il le fait les SID 803 t'as testé (Siemens citroen/peugeot HDI ou Siemens 5WP4) ? si non poste ton dump ?
Cdt
Vieux 03/03/2017, 07h48   #39
peug89
Avatar de peug89
Mais avez vous réellement besoin de corriger le cheksum ?
car les zonez APV (comme l'immo dans mon cas sur la flash) ne sont certainement pas soumises au checksum
https://www.catupload.com/download/3...ba5a6f1ea.html
cdt
Vieux 03/03/2017, 08h35   #40
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut BILAUTO,
sur sid803, quand tu veux faire un fap ou egr, c'est sur le MPC qu'il faut intervenir et donc recalculer le CHK.
Pour moi, sur ta flash, pas de calcul de CHK a faire.
Tu peux injecter
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 22h23   #41
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci je test demain
ecutech (06/05/2018)
Vieux 17/04/2017, 20h06   #42
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Commen supprimer la zone apres.vente sur psa qvec u. Fvdi svp
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 21h51   #43
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Passe moi ton adresse par pm je t'envoie un edc15 vag avec un grand plaisir @
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/05/2018, 21h05   #44
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Cc les gars, est ce normal que moi j ai acheter un fvdi, assez cher dailleurs mais le mien est tout noir et rien n est inscrit dessus. J ai essayé a plusieurs reprise de lire des eeprom mercedes ford et ca marche pas. Ca me met tjrs lecture failed.
Je me suis fait avoir????
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2018, 21h47   #45
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par nabin70 Voir le message
Fvdi et Ford ,tu peux oublier
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
klif26 (05/05/2018)
407 2l hdi boitier siemens sid803 tony60 Immobilizer dumps/solutions 0 27/10/2014 18h10
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
urgent urgent svp code siemens vdo TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 5 30/10/2013 12h49
SIEMENS SID803 407 2L HDI io remsa Chiptuning 10 20/11/2012 04h31
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
