Vieux 25/02/2017, 14h46   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut Golf 6 GTD Canbus defaux
Bonjour tout l'equipe je me tourne vers vous encor une fois avec un probleme un peux complexe ou je rencontre quelque dificulté a trouver dou vien la pane .
Je vous explique la voiture a commancé les problemes avec quelque voyant au tableau aléatoires abs esp moteur dirrection ...
Et de plus en plus souvant de jour en jour
Et comme par hasar quand le client ien chez moi plus de probleme
Enfin voila maintene le probleme est fix.
Maintnan la voiture démare et cale (plus de comunication entre compteur et ecu)
Au diag pas de comunication avec
Ecu abs colone de dirrection
Comme si le can était coupé au niveau compartiment moteur
Les calculateur dans lhabitacle pas de soucie je me conecte sans soucie
Jai tanter une experience en piquant sur le can h can l sur ecu moteur et diag 1 fois sur 2 avec message bocoup de perturbation sur la ligne can bus pour etre diagnostiqué
Mais une fois lecu isolé de la ligne can toujours branché directe je comunique sans probleme
Ma question est si tout les calculateur utilise la meme ligne pour comuniquer ou il existe un sisteme qui sépare et relie plusieure ligne can ?
Si quelqun pourrait mexpliqué le role de gateway can ?
Et si quelqun aurrait un shema pour de cablage pour le systeme can pour les vw ?
Tout proposition m'interesse
Merci davoir passé le temp de lire et merci davance pour ce qui vont prendre le temp de me passer un coup.de main
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 15h18   #2
salut gateway est un calculateur qui soulage l'ecu gestion moteur il filtre les infos de tous les autre calculateurs et les traite par ordre de priorités ! les prioritaires s'ont transmit a l'ecu gestion moteur qui déclanche le mode dégradé exemple température d'eau excessive n'est pas prioritaire sur pression d'huile !! parce que ds certaines conditions c acceptable la temp d"eau dépasse un peu !!
magaratz (24/12/2019)
Vieux 25/02/2017, 15h44   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Merci pour la reponce
Donc si jai bien compris mes 2 cable can ne sont pas relier directement a la prise obd mais ils vont sur le calculateur getway et cest ensuite 2 ligne diferante qui relie la prise obd?
Ma question est esque les 2 cable can de ecu moteur sont ils relié aux 2 cable du compteur ? Ou si ils passe par le gateway?
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
Vieux 25/02/2017, 16h42   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Voici ton schéma pour gtd cbbb, tu y trouveras tes réponses!
Comme dis plus haut, le gateway gère tout le réseau.
Pass en mp
Type de fichier : rar Réseau Van-Can GTD CBBB.rar (902,0 Ko, 70 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
everson29 (25/12/2018), jardini (28/12/2019), magaratz (24/12/2019), pouettedu76 (25/02/2017)
Vieux 25/02/2017, 17h17   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
Merci tidus cest exactement ce que je cherché
Vieux 25/02/2017, 17h46   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
Voila donc aujourdhui ja jeter un euil sur le can a losciloscop et sur les 2 cable piqué au niveau ecu mes 2 signaux son perturbé les 2 signeau était pas similaire mais une fois ecu débranché les digneau était bon malgrai que je narive toujour pas a me conecté a labs ni la colone de direction
Donc jai concrlu un probleme au niveau de lecu moteu
Mais une fois lecu branché sur table voila des super courbes can
Je vous join des photos plus tard
Avez vous des avis?
Vieux 25/02/2017, 21h08   #7
salut cà pourrai tout simplement venir de l' EZS ???
le faisceau j'y crois pas trop
bon weekend
Vieux 26/02/2017, 23h00   #8
haikoaper
Avatar de haikoaper
Bonsoi tout le monde pour ce qui suivai le poste
J'ai trouvai d'ou venai le probleme mais avan tout je vous explique tou se que jai fait
Le shema que Tidus97 mas donner as aider a savoir qur le resau can est a lavant de la voiture
Deriere le tableau de bord et compartiment moteur
Les calculateur concerné sont
-ecu moteur
- abs esp
-airbag
-clim
-calculateur habitacle
-getwaye can
Et biensur le compteur qui fait entidemarrage
Mais atantion le compeut est sur un resau can differante isolé des autre calculateur géré par le gatewey
Ensuite il y as le le resaux van que personelment je ne savais meme pas que che vw utilisai
Qui prend en charge tout les calculateur comme
Calculateur des portes
Telephone
Centrale electrique
Tv
Gps
Radio
Donc voila sachant que mon probleme venai du resau can jai coupé les cable a la sorti du compartiment moteur dans le grau fesau le probleme ètait toujour la donc jai commancé a chérché dans lhabitacle
Jai du désosé un peu la voitur et débranché tout les calculateur comme airbag clim autoradio
Et toujour le meme pr9bleme
Et sous les tapis bocoup dhumidité enfin je me suis rapelé que dur les golf le calculateur aide au stationment est dans une sorte de trape sous les esui glace docnc jai démonté lesui glace ouver la trape et débranché le calculateur
Voila que plus de probleme tout est rentré dans lordre et mon calculateur était sec a lexterieur mais une fois ouvert il mas pissé desu jai pas compris dou vien tout cette eau mai probleme resolu au final un calculateur aide au stationement a changé plus 12h de recherche de pane
Merci a tout ce qui mont aider
The Following 7 Users Say Thank You to haikoaper For This Useful Post:
DAVID02620 (23/12/2019), ecutech (23/12/2019), nhsdany (15/02/2020), Nour01100 (23/12/2019), roony75 (10/10/2019), sadna (23/12/2019), zenata (23/12/2019)
Vieux 27/02/2017, 06h50   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
super post ! bravo !! en plus on a la conclusion finale ! je pense que sa pourra aidé quelque un si il a une panne similaire .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 22h41   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Merci pour ton retour B-)
Souvent les problèmes lié au canbus ce règle en débranchant tous les boitiers jusqu'à obtenir un résultat.
Une fois le fautif débranché cela refonctionne.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2019, 22h10   #11
swingman26
Avatar de swingman26
swingman26 is on a distinguished road
Bonjour, j'ai un souci identique. Quelqu'un aurait le schema canbus svp ?
swingman26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2019, 22h18   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bon weekend
Franchement , moi aussi je serais parti sur l'EZS MDR !!!
Vieux 23/12/2019, 22h25   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Merci pour le retour bon boulot !
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2019, 23h25   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Gros gamin [emoji1787][emoji1787] moi j'aurais tous miser sur le bdc
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Vieux 24/12/2019, 02h25   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Merçi pour le retour.
J ai eu meme cas que tu as eu mais avec skoda çitigo 2016 .mais le probleme était a cause de coupe can high et low
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
BUS CAN or CANBUS Pluritech Electronique 2 02/03/2014 00h27
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
probleme canbus shasse Autoradio et Navigateur GPS 4 25/06/2012 00h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
