![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un jumpy 3 ou le bsi a planté suite a une lecture de code avec fvdi ref 966405908001 j'ai remis une flash trouver sur le net le camion redemmare mais a la fin du telecodage les essuis glace fonctionne tout seul le tableau de bord m indique porte arriere ouvert du coup impossible de faire marché la centralisation j'ai déposé le camion chez citroen pour un télécodage auto mais il me dise que sa ne fonctionne pas non plus penser vous que la flash troubver sur la net n'est pas compatible? helppp svp |
![]() Date d'inscription: avril 2013
slt
regarde dans ton ordi si ta flach est pas enregistré a mes document ABRITES software for ID ????? D E FOIS CA PEUT LE FAIRE
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une fois ecrit flash , tu as swapé eeprom ou recodé vierge ? quel type moteur as tu io terminal psa bsi tool ? |
si bsi jc evo seul solution telecodage auto en concession. meme avec toute le telecodage depuis citroen independant . ligne par ligne on a toujours ce proble d'essuie-glace glace . apres passage en telcodage auto . tous rentre dans l'ordre.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#5 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM ET SLT la famille dedz tu as un problème avec la flash sinon y'a pas de raison que sa marche pas et si avant sa fonctionner change de flash ou regarde ton telecodage
ou alors tu as souci autre que l’écriture des options et flash donc (change de bsi hs) ces une probabilité avoir..............................
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai sa qui provien d'un picasso BSI 966405908001 citroen picasso MP dans ta boite |
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
pour moi problème est mouvais télécodage j'ai le cas sur 308 2011 sertain fonction ne marche pas et apre verifecation de telecodage par un autre bsi tout les problème est résolu (sur cette bsi telecodage trés compliqué et précisé ) |
#12 |
J ai deja comparer avec un jumpy de la meme annee meme option sur le mien j avai moin d option au telecodage
#13 |
Bonjour dedz met la signature de ta bsi que tu as car il faut absolument la meme je dit bien la meme si non sa ne marchera pas ou partiel dans disque C document etc tu regarde tu a le fichier que tu a lu et qui c'est conrompu avec sa signature comme par exemple EB57 tu trouve la meme tu l'ecris mes pas que la flash si non sa ne fonctionnera pas voir meme ta bsi ne sera plus utilisable c'est que j'ai fait moi donc tu fait echange bsi et tu recode avec ton code pin tes options etc... et logiquement tu devrais pourvoir demarrer la voiture et retrouver tes options si tu les recode bien sur bonne journée et poste ta signature au cas ou qu'une perssonne la dans son stoc @+ et bon courage
| Outils de la discussion | |
| cherche flash bsi jumpy | Benoit974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 09/04/2019 19h08 |
| scudo,expert,jumpy bsi flash | ilderim | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/03/2016 13h03 |
| bsi jumpy | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 29/02/2016 21h32 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| jumpy 1.9 TD | rhani08 | Mécanique générale | 4 | 11/02/2012 12h22 |
